针对目前水利水电工程灌区节水的关键技术改造中所遇到的问题,根据具体的问题进行研究,简要地对灌区节水的相关技术进行有效的分析,进一步地加强了灌区节水技术的改造以及控制,以此来希望可以对以后的建设者加以借鉴以及指导。事实证明在水利水电工程中,节水改造技术应该将水库灌区的应用控制和工程水量计算结果二者综合起来考虑,只有这样才可以全面的了解技术的应用准确性以及质量好坏。
1引言
在工程建设过程中,会消耗大量资源,水利水电工程灌区改造也是如此。更好地利用资源,减少水资源消耗,是相关技术管理人员和施工人员共同面临的课题。从现阶段我国水利水电工程节水、节水、基础设施差的情况十分普遍,有关部门和技术人员必须重视这些问题,并提出更加完善的解决方案,才可以有效地对水资源进行保护和节约,从而为我国社会的健康发展带去新的活力。
2节水灌溉的含义
节水灌溉是相对于古老的方式,以传统的灌区技术作为对比,它是依据植被、所在区域的地理气象条件以及当地土壤需水量,合理有效地利用好土壤内部水分以及降雨的水分,在确保作物生产或在不减产的前提下,通过工程、农学,适时地对土壤进行灌溉,合理的灌区用水加以优化进行充分利用,以此带来了良好的经济、社会、环境收益。节约灌溉不能简单地了解其字面意思。究其本质,实质上是提高植作物对于降水和土壤中的水分进行充分的利用,通过减少植物的蒸腾作用,来减少不必要的水分流失,进而达到减少灌溉用水的多种技术措施的结合。从我国灌溉工程的现状来看,通过渠道防渗、管道、喷灌的推广,微喷灌是节水的主要途径,但从发展灌区的角度出发,节水灌溉是一个高度有针对性的概念,任何灌溉技术的直接影响范围都只能是某一灌区。
3目前我国水利水电工程在灌区节水中存在的问题
目前,我国一些大型水利水电工程灌区存在着许多不利因素,如灌区可利用水资源严重短缺、基础灌溉设备进展缓慢、缺乏更新改造等,也在一定程度上影响了我国农业的发展。以下是详细分析。3.1灌区有效水量减少。随着社会科学技术的飞速发展,我国农业用水、工业用水和生活用水的需求也有了大幅度的增长,而在一些自然灾害和人类对水资源的不合理利用,使我国一些大型江河湖泊的可用水量减少了很多,直接影响灌区供水的是增加附近农业灌区供水压力,导致作物生产现象。3.2灌溉基础设施差。目前投入使用的大型灌区都建于20世纪,技术周期和资金投入都不大,因此其实用性和效率远远落后于现在有较大的实际运行需求的灌区,完全无法做到全面、充分的灌溉,再加上使用年限长和分配的灌溉设备锈蚀已经无法发挥应有的作用。3.3灌区的改造进度缓慢。面对这种现象,国家也投入了大量的人力物力来改善灌区的节水工作。因此,改造工作需要一定的时间,改造过程中不能停止供水。从这些因素来看,整个转型的进程被推迟了。
4如何提高水利水电工程中灌区节水的改造技术
4.1建立完善的灌区管理体制。通过对水利水电工程水资源管理现状的分析,不难发现,浪费水资源的现象依旧在发生着。因此,有必要对水资源的利用率加以提高,进一步完善灌区的用水机制,制定一套科学的灌区用水体制,对于水量的计算装置进行升级和改造,对于用水费用进行适当调整。从节水管理的角度来看,有必要加强对于水圈的监管制度。要注重对于环境的保护,以便于满足农业生产和生活的实际需要水。在水资源较为富饶的地区,更要注重对于水资源的保护以及合理利用。通过对于水资源的调度就可以将水资源分配到水资源相对紧缺的地区。4.2创新灌溉技术。伴随着水资源的不断减少,人们的节水意识越来越强。现代水利工程中的灌溉技术主要应用于区域水情和农业生产用水情况。例如,在农业生产中,水利工程应考虑作物的自然生长周期,根据作物生长规律调整灌溉量,实现农业生产平衡。除此以外要充分利用先进的信息科学技术、AI、微电子技术、自动控制和生物学等一系列高科技科学重点研究节水灌溉设备和节水机械的制造,从而实现对土壤水分的实时检测,根据水资源和水电工程对水分的不同要求进行可变水量、节水效果的优化。此外,根据施工现场的实际情况,一些机械开挖或操作点可以设置。同时,结合遥感技术、地理信息系统、卫星定位技术和计算机控制系统,实现水利水电工程信息的实时采集。通过系统、科学的数据分析,可以科学开展水利水电工程供水,促进水资源的再利用。4.3增强调控力度。为了保证群众的日常用水,可以在乡镇的主要水渠中设置水闸口,将水单独分开。输水口复杂供水资源的管理、调度和分配带来了很大的困难,容易造成水资源浪费现象。加强管理,扩大灌区覆盖面积,增强调控能力,完善灌区布局体系,调整渠道体系,保持协调发展。在水利水电工程现场作业中,也要定期、有计划地对检测项目进行定位,将边坡安全隐患及时报告给工程监理或设计工程师,并找出有效的解决方案,根据设计工程师提出的改进设计方案,结合施工实际情况进行相关整治工作[3]。对系统边坡的排水进行巡查,确保没有冲刷斜坡。水利水电工程临时边坡的开挖,必须严格按照监理工程师的指导或施工图的说明进行。4.4吸收专业的设计人员。专业的设计人员是改造的有效措施之一。具体分为以下几点内容,首先,我国教育机构要加强专业人才的培养。只有专业人才的不断输出,才能填补人才市场的空缺。政府部门还应增加资金补贴,吸收专业技术人员,组建专业技术团队进行相关设计。可使水利水电工程灌溉改造设计更加专业化。同时,政府还可以帮助设计团队定期开展培训活动,为设计团队增加新鲜血液,提高设计团队的设计水平。
5结语
总之,在灌区节水改造技术的应用,与水利水电工程为主体,不仅提高了陆地的水容量,而且满足灌区的水需求。事实证明,只要充分利用现有的科学技术水平,水利水电工程的建设和利用就能满足灌区节水改造技术应用的需要。因此,相关建设人员应更多地将上述研究成果应用于实践,服务于区域经济建设的快速发展过程。
水土保持
返回版块4.35 万条内容 · 204 人订阅
有没有被水利工程大体积混凝土施工质量通病困扰?进来看看吧水利工程大体积混凝土施工质量通病防治 大体积混凝土质量通病主要是裂缝。我们先分析原因,再采取积极有效措施,防止了影响建筑物安全的贯穿性裂缝的产生,确保了防洪、航运以及发电建筑物的质量。 1、裂缝产生原因 大体积混凝土结构裂缝的发生是由多种因素引起的。除外部荷载作用产生的荷载裂缝和地基变形产生的裂缝外,还有因温度和收缩产生的裂缝。
