什么是气凝胶?
气凝胶是一种固体物质形态,世界上密度最小的固体。其中二氧化硅气凝胶具有低声速特性,它是一种理想的声学延迟或高温隔声材料。二氧化硅气凝胶材料,声学性能稳定、无污染、质轻、美观、防火、隔热保温、不怕水、物理性能好、易加工,用它做成各种形式的吸声体、消声器、隔声结构、声屏障、消音房、隔声罩等,可直接面对噪声源,不需要任何防护面板及其他的吸声填料,耐候性良好,表明喷水及喷灰后,声学性能不改变,同时不对环境造成二次污染,属A级不燃产品,具有良好的电磁屏蔽性能
什么是声子晶体隔声材料与声学超材料?
声子晶体隔声材料是一种周期结构的复合材料,当该材料的周期尺度与声波或弹性波波长在一个数量级时,声波或弹性波在该周期性弹性介质结构中传播时会形成能带结构,能带之间出现的带隙称为声子带隙,从而使声波不能在声子晶体内传播,实现隔声的效果。当周期结构中存在点缺陷或线缺陷时,声波局限在点缺陷处或只沿线缺陷传播。声子晶体按其周期结构的维数可分为一维、二维和三维,相应的形态依次是:层状板、柱体和球形等。M?S?Kushwaha等人首次明确提出声子晶体的概念,并采用镍柱在铝合金基体中形成的复合材料计算获得声波带隙。
什么是声学超材料?
声学超常材料研究是当前的一个研究热点,它属于人工复合结构或复合材料。由于其结构尺度或材料分布的变化周期远小于声波长,声超常材料具有很多天然材料所不具备的声学特性。超常材料最大的优势在于其能够实现对声波以及弹性波的任意调控。其潜在应用有:声学隐身、指向性声源、声聚焦、超反射器、高品质声成像、单向通道和声波超吸收等。所有这些声学功能器件在民用和军事上将会有广阔的应用前景。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
氨氮超标及应用案例分享!现城市发展规划目标,垃圾中转站渗滤液处理设施建设项目实施是非常迫切和必要的。 垃圾中转站渗滤液处理困难,一直是环卫部门头疼的问题。难度主要体现在:1、污染物浓度高,达标排放难度大;2、渗滤液水量和水质随季节和天气而变化大;3、垃圾中转站地处寸土寸金的集中居住区,对渗滤液处理设施的占地要求高;4、垃圾中转站常常采用厌氧处理工艺,会产生臭气影响周围环境,同时还会产生甲烷氢气等易燃易爆气体,给周边环境带来安全隐患。
