土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ keysight N5171B 6G信号源
发布于:2022-07-07 11:06:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
N5171B 是 Agilent 的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
9 kHz 至 1、3 或 6 GHz
21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900-?s 的频率和功率同时切换
<0.1 dB 电平重复性
AM、FM、?M 和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
通过出色的硬件性能最大限度地提高产量
以出色的水平精度和可重复性自信地测试组件
以行业领先的输出功率补偿测试系统损耗
以快速的切换速度最大化吞吐量
用两个机架单元高度缩小您的测试台
获得您今天需要的性能和功能,并在以后轻松升级
以低拥有成本最大化资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
为了帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5171B EXG 针对制造测试进行了优化,使用您对组件进行基本参数测试和校准接收器所需的信号。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德N5172B技术资料 射频发生器
N5172B 是 Agilent 的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器 < 900-?s 同时切换频率、功率和波形类型
