土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德N5172B技术资料 射频发生器
是德N5172B技术资料 射频发生器
发布于:2022-07-07 08:43:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
N5172B 是 Agilent 的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
9 kHz 至 3 或 6 GHz
+21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900-?s 同时切换频率、功率和波形类型
≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC
AM、FM、?M 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
120 MHz 内部基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q
512 Msample 播放内存和 30 GB 内部或 8 GB 外部可移动内存
任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号创建
使用 Agilent HP N5102A 数字 I/O、MIMO 和使用 PXB 的射频衰落生成多通道基带
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
安捷伦 HP USB 功率传感器与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容
通过出色的硬件性能最大限度地提高产量
使用行业领先的 ACPR、EVM 和输出功率自信地测试组件
以快速的切换速度最大化吞吐量
用两个机架单元高度缩小您的测试台
使用最复杂的应用程序测试广泛的信号
使用 Signal Studio 软件支持蜂窝、无线连接、视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用 LTE、GNSS、DVB 等的实时功能模拟真实世界的信号
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
为了帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5172B EXG 针对制造测试进行了优化,提供了您对组件进行基本参数测试和接收器功能验证所需的信号。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
如何保障物业停车场巡检安全与效率
停车场巡检内容:   1.车库照明是否完好 2.指示标志是否完好 3.应急照明是否完好 4.排风扇是否正常运行 5.防火门是否正常 6.车辆是否按规定停放 7.卫生状况是否良好 8.管道是否漏水 9.地漏是否通畅等等   “巡查使”系统根据人员及智能设备的巡检内容记录所有巡检数据,全面的巡检数据让故障和巡检信息毫无遗漏,“巡查使”界面结合巡检与隐患上报,减少不必要的上报流程,及时反馈,快速处理,将隐患扼杀在萌芽状态;让管理更信息化智能化数字化规范化。“巡查使”传感器可监测及自动上报设备健康状态与空气温湿度等参数至“巡查使电脑端”,如有问题自动告警,有效保障了停车场设备及空气质量安全;AI智能赋能摄像头,自动捕捉员工违规行为、车辆违规行为、环境隐患等。众寻“巡查使”与物业的结合提高物业企业管理效率,使物业管理更加信息化智能化数字化规范化,保障物业安全的同时提升物业管理服务水平。
