土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于“电力变压器”的知识,都在这里,快收藏学习吧!
发布于:2022-07-07 09:51:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于“电力变压器”的知识,都在这里啦!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何用万用表测电器是否漏电?
万用表在我们工作中用的还是蛮多的,它主要功能就是测电阻、交流电压、直流电压。有些万用表还可以测电容、电感、二极管、三极管、电平、温度等。        万用表通过测电阻,可以判断电阻大小、元器件好坏、线路通断、短路、有无接地故障(漏电)等现象。通过测电压,除了可以知道电压大小以外,还可以判断元器件好坏、线路通断、负荷大小、接地故障(即漏电)等现象。万用表一般不拿来测电流,需要测电流一般用钳形电流表(简称钳表)。
