万用表通过测电阻,可以判断电阻大小、元器件好坏、线路通断、短路、有无接地故障(漏电)等现象。通过测电压,除了可以知道电压大小以外,还可以判断元器件好坏、线路通断、负荷大小、接地故障(即漏电)等现象。万用表一般不拿来测电流,需要测电流一般用钳形电流表(简称钳表)。
在讲万用表如何测电器是否漏电之前,我不得不说一个前提:用万用表来判断是否漏电,只适用于接触性漏电或者说漏电非常严重的情况。(比如说电线破皮接触到外壳啦、线路板某个地方碰到外壳啦这种情况。)
对于非接触性漏电,比如因电线或者绝缘体的绝缘强度不够而发生的漏电,万用表是没办法测出来的。这种情况就必须要用测漏电更专业的仪表---兆欧表。
万用表电压档测漏电
我们还可以通过测设备外壳是否带电来判断是否漏电。测量方法就是把万用表打至电压档,一个表笔接设备外壳,另外一个表笔接地线(地线必须是正规,虚假地线没意义)。如果测出有一定的电压,说明被测设备发生了漏电;如果电压为零说明被测设备正常。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
东南亚24kV开关柜1. 市场份额 2. 技术参数 额定参数 开断等级25kA占大约 70% 的市场份额,16kA到 20占 25% 份额; 型式试验 台湾市场不需要完整的型式试验,其它国家工业客户不坚持要求通过型式试验,越南客户技术条件要求产品通过型式试验但并作为影响采购决定的关键因素;总体来说, 59%的客户要求具有型式试验证书是必须的,41%的客户没有要求;
