土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 信号发生器 是德KEYSIGHT N5182B
发布于:2022-07-06 11:53:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
N5182B 是 Agilent 的 3 GHz 或 6 GHz 射频发生器。
特征:
  • 9 kHz 至 3 或 6 GHz,取决于选项
  • +24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
  • 1 GHz 和 20 kHz 偏移时的 146 dBc 相位噪声
  • ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC
调制和扫描
  • AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
  • 脉冲串发生器
  • 10 MHz 多功能发生器和低频输出
  • 数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
  • 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
  • SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
  • 向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
  • 与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
  • 测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
  • 以行业领先的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
  • 使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
  • 使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以低拥有成本最大化资源
  • 基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
  • 通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
无论您是追求更大的动态范围还是优化的接收器抑制,Agilent N5182B MXG 都能满足您的需求:相位噪声、非谐波、输出功率等。使用 MXG 将您的设备和设计发挥到极致。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
FLUKE8846A福禄克F8845A万用表F8808A
8846A 是来自 Fluke 的台式、1 kV、6.5 位、1 kV 万用表。 特征 6.5 位分辨率 基本 V DC 精度高达 0.0035% 双显示 100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA 宽欧姆范围从 100 Ω 到 100 MΩ,分辨率高达 100 μΩ 2 x 4 ohms 4 线测量技术 测量频率和周期 Fluke 45 和 Agilent 34401A 仿真
