土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ FLUKE8846A福禄克F8845A万用表F8808A
发布于:2022-07-05 17:59:05 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
8846A 是来自 Fluke 的台式、1 kV、6.5 位、1 kV 万用表。
特征
6.5 位分辨率
基本 V DC 精度高达 0.0035%
双显示
100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA
宽欧姆范围从 100 Ω 到 100 MΩ,分辨率高达 100 μΩ
2 x 4 ohms 4 线测量技术
测量频率和周期
Fluke 45 和 Agilent 34401A 仿真
图形显示
Trendplot? 无纸记录模式、统计、直方图
CAT I 1000 V、CAT II 600 V
Fluke 8845A 6.5 位精密万用表可在工作台或系统中处理您最苛刻的测量。它可以测量电压、欧姆和电流,基本 V dc 精度高达 0.0024%,电流范围为 10 A,欧姆范围很宽。8845A 还测量频率和周期。内置计数器、电容计和温度计的功能。图形显示模式包括 Trendplot? 无纸记录仪模式、统计数据和直方图。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
智慧党建系统开发app,组织部干部管理信息化平台建设
智慧党建系统开发app,组织部干部管理信息化平台建设 智慧党建系统将互联网、大数据等新兴信息技术与基层党建工作难题相结合起来,为党组织打造一款高质量、高标准的新型党务系统,为党务工作者打造功能全面、分工细致、受外界因素影响小的“好助手”,让繁杂的基层党建工作不再是困扰在党务工作者心头上的“重担”。     智慧党建系统主要功能为: 1、党组织管理:对各级党组织建立信息管理数据库。
