土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 柏林EDGE Suedkreuz办公综合体 欧洲最大独立混合木构建筑之一
发布于:2022-07-06 11:33:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
柏林Südkreuz周边地区和S-Bahn火车站是“Schoeneberger Linse”的一部分,正在被开发成一片功能丰富、富有吸引力的新城区。柏林EDGE Suedkreuz是一座七层办公综合体,由两栋建筑组成,总面积约32000平方米。综合体坐落在10100平方米的基地上,采用可持续、环保节能的模块化混合木构技术建造。两栋独立建筑中较大的那栋面积约20000平方米,是未来一段时间内德国乃至欧洲最大的独立混合木构建筑之一。自2022年5月起,它成为了能源供应商Vattenfall Germany在德国的新总部。
▼视频,video
▼项目整体外观,overall external view of the project ?Ilya Ivanov
▼较大建筑内的中庭概览,overall view of the atrium in the larger building ?Ilya Ivanov
这座新办公综合体是新城的一部分。设计包括重建Sachsendamm,Hedwig-Dohm-Strasse,Hildegard-Knef-Platz和Lotte-Laserstein-Strasse之间的区域。两栋建筑中较小的那栋名为“Solitaire”,是一座长条形的独立建筑,延续了较大的那栋办公楼的立面线条。后者名为“Carré”采用四边形结构,平面呈不规则的梯形。两栋建筑形成了朝向Hedwig-Dohm-Strasse的沿街面。在Südkreuz火车站方向,它们创造了一个新的带有绿地和座椅的城市广场。
▼图底关系,nolli map ?TCHOBAN VOSS Architekten
Carré大楼
The Carré building
Carré大楼的核心是一个宽敞明亮的中庭。两层高的入口大厅净高7米,朝向建筑前的广场,打开厚重的网格结构体量,将行人的视线引向令人印象深刻的室内空间。26米高的中庭顶部覆盖透明ETFE屋面,由木制桁架结构支撑。办公室中的整面玻璃窗,玻璃覆盖的入口区域,以及建筑休息区巨大的观景窗共同为空间带来了充沛的自然光照。四个不同高度的树状结构是空间的焦点,在透明屋顶下向上生长,给人一种身处温室的感觉。它们采用片状杉木结构,看上去如同巨大的蘑菇一般。
▼中庭草图,sketch of the atrium ?TCHOBAN VOSS Architekten
▼中庭,atrium ?Ilya Ivanov
在地面层,结构的主干周围形成宁静的绿岛。社区和餐饮区域进一步为中庭带来活力。结构顶部的“树冠”承载着休闲平台,在不同高度形成绿色的休闲和交流区。最大的树冠位于14.87米处,其中的平台直径6.2米;最低的树冠高4.28米,直径7.2米。这些结构通过带有白色扶手的精致阶梯连接,借助平台将人们引向邻近的办公楼层,形成了一套建筑中的交流网络。
▼不同高度的结构通过楼梯连接,structures of different height connected by stairs ?Ilya Ivanov
▼精致的金属楼梯,filigree stairs ?Ilya Ivanov
▼仰望楼梯与平台连接不同楼层,look up at the stairs and platform connecting different floors ?Ilya Ivanov
▼木制结构细部,details of the wooden structure ?Ilya Ivanov
建筑五层的空中休息室设有全景玻璃窗和宽敞的室外露台。休息室与中庭开放地连接在一起,和办公室一样,可以通过“树林楼梯”步行抵达。建筑室内的每一个部分——从支撑构件、梁、窗和门,到覆板与扶手——都可以看到木材的存在,为综合体增添活力,并将自然引入每个空间。建筑师一个开放的生态系统。森林显然是建筑象征的焦点,它是木材的来源,而木材这种材料正是建筑的标志性特征。建筑内部四角均设置了带有安全楼梯和电梯的核心筒。部分屋面上设有丰富的景观。
▼带全景玻璃窗的休息室
lounge with panoramic windows ?Ilya Ivanov
▼露台,terrace ?Ilya Ivanov
Solitaire大楼
The ‘Solitaire’ building
Solitaire大楼拥有7米高的通高大厅,2~7层为办公室。一层为美食、商业和零售空间。这里也以木材为主要建筑和设计元素。人民可以通过新的城市广场进入建筑。带有安全楼梯和两部电梯的中央核心筒在垂直方向上连接不同楼层。建筑屋顶景观化的室外休闲区呈现出花园一般的品质。建筑内部可以根据不同人的使用需求改变布局,营造更具创造性的现代多功能工作空间。开放平面鼓励交流;安静的区域适合更加需要集中精力的工作;会议室和休息室、团队厨房等特殊区域为非正式互动提供了可能。
办公综合体中的两栋建筑共享地下停车场,可以停放218辆电动汽车;自行车室约能容纳100辆自行车,包括电动自行车在内;室外还设有32个附加停车位。生物甲烷热电站保证了高效的供暖。
▼Solitaire大楼内部开放的办公空间,open working space in the Solitaire building ?Ilya Ivanov
立面
The fa?ades
立面采用常规的网格结构,由可持续的抗腐蚀玻璃纤维混凝土板组成。横向条带和竖向彩色面板突显了网格的存在。杆状结构在垂直方面上支撑立面。玻璃纤维壁柱在视觉上强化了柱脚截面。富有节奏感的立面用色谨慎,两栋建筑分别选择了两种不同的色调。Carré大楼立面上的水平向条带为沙漠色,垂直向结构为赤陶土色。Solitaire大楼中的水平向元素也采用沙漠色,与Carré大楼呼应,垂直元素则呈银灰色。两栋建筑在色彩和尺度上形成直接对话。固定玻璃飘窗上设有微型遮阳结构,进一步强化了立面轮廓;这样的形式在Solitaire大楼中出现了一层,在Carré大楼中有两层如此。其余的窗户设置了防眩光保护和室外遮阳板。
两栋建筑的可持续立面元素的重量仅为每平米30千克,可以回收利用。薄薄的水泥涂层使得立面可以吸收空气中的二氧化碳,实现减少碳排放的效果。
▼两栋建筑立面对比
comparison of the facades of the tow buildings ?Ilya Ivanov
▼双层固定飘窗
two-storey fixed glass bay ?Ilya Ivanov
混合木构造
Hybrid-timber construction
建筑构造的焦点在于减少重量,从而尽可能降低二氧化碳排放,同时将建筑的美学与对善待自然结合在一起。
墙面和天花模块等木制元素预先在工厂制造,然后在施工现场安装、调整。这样的方式可以保证精确的施工日程,有效节约时间,相应地也更具经济性。墙面元素在Neuruppin制造,天花元素则在Lemwerder和Henningsdorf。项目总计使用了1190块混合木天花板, 1280个胶合板立面支撑构件,以及445个总面积16000平米的箱状墙面元素。
▼立面由预制木构件组成,facade consist of prefabricated wooden  components ?Ilya Ivanov
自然的木材在室内和办公空间中随处可见,为使用者创造了持续健康的室内环境。木材拥有很高的储热能力,但是导热性有限。比起其他材料,木材制成的房间内已有热量的留存时间更长,减少了对能量的需求。木材较轻,相比矿物建材需要的运输能耗更小。项目中使用了约3500立方米获得认证的杉木,大约来自1300棵树木。
▼木结构围合的室内空间,interior space defined by wooden structures ?Ilya Ivanov
此项目的混合构造巧妙地将木材和混凝土结合在了一起,使得每平方米建筑最多可以减少80%的二氧化碳排放。相比传统建筑的0.75公吨,该建筑每平米仅会排放约0.15公吨二氧化碳。此构造方式的其他优势包括较低的构造重量,较短的施工时间,更可靠的设计与投入,以及更高的耐久性。柏林EDGE Suedkreuz大楼中使用的建造材料遵从全生命周期回收原则,可以大量回收再利用。
项目将钢筋混凝土元素的使用量控制在最小,仅用在防火隔断部分,以强化建筑结构。承重框架——尤其是室内——由木材和混合木元素组成;混凝土被用在基础和地下室。建筑全部的垂直荷载由木制支撑构件和木梁承担。由于混合木构建筑的重量仅为传统钢筋混凝土建筑的三分之一,基础底板的厚度比平常减少了约30%,进一步促进了这座新办公综合体的碳平衡。
▼木结构节点细部
joint details of the wooden structure ?Ilya Ivanov
Carré大楼中庭内的阶梯采用金属结构,避免木结构和金属底座造成的不必要的材料浪费。构件的设计直接呼应了材料的强度与品质,节约资源的同时减少了结构重量。借助特别开发的金属节点,屋顶结构的重量仅为每平米45千克;EFFE包层和精致的木框架保证下方的中庭可以获得更多自然采光。同时,由于每根杆件既可受拉、也可承压,屋顶构造可以承受最高100千克的风荷载。
▼屋顶结构细部
details of the roof structure ?Ilya Ivanov
认证
Certificates
借助混合木构造方式,项目获得了DGNB白金认证以及德国第一个WELL Core & Shell黄金认证。
▼一层平面图,first floor plan ?TCHOBAN VOSS Architekten
▼标准层平面图,typical floor plan ?TCHOBAN VOSS Architekten
▼立面图,elevations ?TCHOBAN VOSS Architekten
▼剖面图,sections ?TCHOBAN VOSS Architekten
版权??谷德设计网gooood.cn,禁止以gooood编辑版本进行任何形式转载C
  • 华业设计
    华业设计 沙发
    在中国就没办法过关,首先木制达不到A级要求.甲方、设计师也不敢冒这风险
    2022-07-07 16:08:07
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2022-07-06 13:40:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
四川标榜国际职业学院 人在景中行
四川国际标榜职业学院是集高等学历教育与职业鉴定培训为一体,是具有鲜明办学特色的综合性高等职业教育和人才培养的基地。学院将整个校园都作为教学环境来看待,更多体现对师生的人文关怀,既回应原有校区的建筑风貌,又满足地域、气候特征,规划建设教育建筑应具备的相应的教学功能,又能满足现代教育建筑所应该具备的人文环境。 ▼项目概览,Preview ? 存在建筑摄影 ▼项目鸟瞰,Aerial view of the project
