土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 生活污水处理—污水泵
生活污水处理—污水泵
发布于:2022-07-06 11:23:06 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
污水泵又称排污泵,由于输送的主要是液体主要是污水,所以更容易出现故障,主要有不出水、流量不足、杂音振动、漏水几种故障,下面具体讲解各种故障原因以及解决方案。
污水泵不出水
1、污水泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。
2、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢:调整电机方向,坚固电机接线。
3、吸入管漏气:拧紧各密封面,排除空气。
4、泵没灌满液体,泵腔内有空气:打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。
5、进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水:停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
6、管路阻力过大,离心泵选型不当:减少管路弯道,重新选泵。
污水泵流量不足
2、叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足:去除阻塞物,重新调整阀门开度。
3、离心泵电压偏低:稳压。
4、叶轮磨损:更换叶轮。
5、超过额定流量使用:调节流量关小出口阀门。
6、离心泵吸程过高:降低吸程。
7、泵轴承磨损:更换轴承。
污水泵杂音振动
1、污水泵管路支撑不稳:稳固管路。
2、液体混有气体:提高吸入压力排气。
3、产生汽蚀:降低真空度。
4、轴承损坏:更换轴承。
5、电机超载发热运行:调节流量关小出口阀门。
污水泵电机发热
1、污水泵流量过大,超载运行:关小出口阀
2、碰擦:检查排除。
3、电机轴承损坏:更换轴承。
4、电压不足:稳压。
污水泵漏水
1、污水泵机械密封磨损:更换。
2、泵体有砂孔或破裂:焊补或更换。
3、密封面不平整:修整。
4、安装螺栓松懈:紧固。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
堆肥的量化指标:容积负荷
