这是堆肥指标量化的一种方式,衡量有机物的去除效率、衡量干化效率。我没有创造概念和衡量单位,只是把污水上的概念用在堆肥上,这应该也算创新吧,因为至少其他人没有想到这个,没有人捅开这层膜。
容积负荷是污水处理的概念,单位是kgCOD/m3.d,表示1m3的反应器(曝气池)1天能处理的COD的量。这个数值越高,停留时间越短,池容越小,投资越低,也表达技术更好。和这个概念相关的概念是kgCOD/m3.kgVSS,表示每公斤微生物所能处理的COD的量。COD是表示污水有机物多少的一个单位,类似的还有BOD来表达可生化降解的有机物的量,通常用BOD/COD来表示可生物降解的好坏。
容积负荷在污水好氧池、厌氧反应器中应用非常普遍,但是在堆肥、在厌氧消化技术里面,从来没有出现过。
比如堆肥,常用的衡量堆肥效率的一个参数是:停留时间。比如30天、21天、14天、7天、24小时等等。那,为什么不同工艺(或设备)达到同样的发酵效果,用的停留时间是不同的?又怎么能证明你的工艺设计的停留时间是对的呢?
比如厌氧消化,也经常用停留时间、投配率来表示,传统消化工艺30天,经过水解处理后14天等等。如果投配率太高,超过负荷后会导致酸化等。
那为什么不能用容积负荷的概念来解释堆肥和厌氧消化技术的停留时间呢?
VSS、COD、BOD都是表示有机物含量多少的,废水中便于测量COD和BOD,所以用这个数据表达有机物,那固废用VSS来表达有机物,而且VSS和COD之间是可以进行换算的。
1、处理规模是100t/d的有机固废,有机质(VSS)含量74%,每天的体积约150m3;
2、槽式堆肥的停留时间是20天(假设),则发酵槽体积=20天×150m3=3000m3;
3、20天后,产品含水率是35%,有机物的去除量是11t(欢迎槽式堆肥的朋友们留言给出经验去除量和所能达到的出料含水率);4、该槽式堆肥的容积负荷是:11000kg÷3000m3= 3.67 kgVSS/m3.d
如果是反应器堆肥,停留时间是10天,反应器有效容积是1500m3,容积负荷就是:11000kg÷1500m3=7.3 kgVSS/m3.d
反应器能否达到这样的效率,只要测一下他的进料VSS和出料VSS就能知道能评估出来。比空口白牙的说,是不是好多了?再结合去除有机物和去除水分的热力学关系,不就知道这个工艺给的停留时间能否达到干化效果了吗?
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
专访首创环保集团总经理李伏京:生态环境行业要从投资拉动转向高效运营从2018年到2019年,生态环保行业爆雷,到这两年生态环保行业复苏,李伏京一直在思考,行业出现了什么?是哪些原因导致的这些问题? 李伏京说:“过去几年,生态环保行业经历了一个‘混改潮’。在这个混改潮之后,环保企业间兼并重组、整合持续推进,强强联合成为了行业的一种趋势。
