工程造价行业近些年非常火热,每年都有很多小伙伴投身到造价行业,小白需要掌握的知识你都了解多少呢?今天,为大家带来工程造价预算规则和技巧,有需要的小伙伴不要错过!
一、清单项目设置及说明
钢筋砼工程共包括十七部分内容,其中现浇砼构件8节内容(必须掌握),预制砼构件6节内容(常用项目2项,过梁和空心板),砼构筑物4项,钢筋工程8项(重点项目4项,001~004),螺栓、铁件(常用项目1项,预埋铁件)。
二、有关概念和计算规定
1、几个名词 :
1)现浇板
有梁板:现浇板下有现浇梁,其梁和板(包括主、次梁与板)按梁板体积之和计算。
无梁板:现浇板下无现浇梁但有柱,板与柱分别计算列项(柱帽计入板内)
平板:指板直接搁在墙上(或圈梁上)板按体积计算。
注意:有梁板中不包括圈梁和框架梁
2)现浇梁
基础梁:指梁的两端搁在柱基上(梁下是否放在土上,有没有底模板不管)
圈梁:沿砖墙设置的梁,施工时无底模板,地圈梁执行圈梁定额。
梁及框架梁(单梁、挑梁、连梁等):施工时有底模板和支撑。
2、计算规定
1)梁长的确定
梁与柱相交,梁长算至柱的内侧边。
主梁与次梁相交,次梁算至主梁的侧边。
梁与墙相交,梁长算至墙的内侧边(墙指混凝土墙)
圈梁长度:外墙按中心线长度,内墙按净长线长度。
2)柱高的确定
从基础扩大顶面算起。
柱与梁(有梁板)相交,柱高算至梁顶面。
柱与无梁板相交,柱高算至柱帽下表面。
框架柱算至柱顶高度。
构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积。
3)计算砼时不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积
4)砼墙、板及散水、坡道中单孔面积在0.3平方米以下的孔洞,在计算混凝土工程量时不预扣除。
5)预制砼板及其它预制构件中,不扣除300×300以内的孔洞所占的体积。
三、主要清单项目工程量计算
1、现浇砼基础:包括带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础、桩承台等。其工程量按设计图示尺寸以体积以m3计算。
1)带形基础(有梁式和无梁式)
砼带形基础T形接头部分不能重复计算,因此
无梁式:V=基础断面积×基础长度+T形接头部分的体积
有梁式:V=基础断面积×基础长度+T形接头部分的体积
基础长度 L—外墙下:L中
内墙下:基础底面净长线
T形接头部分体积的计算:VD=V1+(V2+V3)
V1-搭接部分上部矩形梁的体积:V1=b×h3×LD
V2-搭接部分中部楔形体的体积:V2=b×h2×LD/2
V3-搭接部分两侧三棱锥的体积:V3=(B-b)/2×h2×LD/3×2
VD=b×h3×LD+(2b+B)/6×h2×LD
对于无梁式带形基础,h3=0,即
VD= (2b+B)/6×h2×LD
如果T形接头是阶梯形的,则每个搭接部分均为矩形,接头部分的体积是把每个台阶矩形直接叠加起来即可。
2)独立基础(阶梯式和方锥形)
阶梯式:按台阶分层计算(底面积*台阶高度)
方锥形:分台形体和矩形体计算
台形体 V=[A×B+(A+a)×(B+b)+a×b]×h/6
矩形体 V=底面积×高度
3)杯形基础
分成两个台形体和两个矩形体计算
V=V1+V2+V3-V4
杯形基础列项时按独立基础考虑
4)满堂基础(有梁式和无梁式)
无梁式:V=基础底板面积×板厚
有梁式:V=基础底板面积×板厚+∑梁断面积×梁长
5)设备基础
设备基础常见的是块体状,其工程量按设计图示尺寸按体积以m3计算。
设备基础若是框架式,则要分解成设备基础、柱、梁、板、墙列项编码。
6)桩承台基础
桩承台基础分为独立式、带式和满堂式承台,类型不同分别列项编码。其工程量按设计图示尺寸以体积计算。
7)箱形基础
《清单计价规则》没有箱形满堂基础的项目,在编制清单时,应将其分解为满堂基础、墙(柱)、顶板等项目分别列项编码,其工程量按相应构件的计算规则计算。
2、现浇砼柱:其工程量按设计图示尺寸以体积以m3计算。
1)一般柱
V=柱的断面积×柱高
2)带牛腿柱
V=柱的断面积×柱高+牛腿体积
3)构造柱(按矩形柱列项)
V=(构造柱断面积+马牙槎断面积)×柱高
4)异形柱
异形柱要单独列项,其工程量计算同一般柱,注意断面积的计算
3、现浇砼梁:其工程量按设计图示尺寸以体积以m3计算。
1)一般梁(基础梁、矩形梁、异形梁)
V=梁的断面积×梁长
2)圈梁
V=圈梁的断面积×梁长(L中,L内)
3)过梁
V=过梁的断面积×梁长 (L=洞口宽+500)
4、现浇砼墙:其工程量按设计图示尺寸以体积以m3计算。墙垛及突出部分并入墙体积内计算。
5、现浇砼板:其工程量按设计图示尺寸以体积以m3计算。
1)平板按板的净面积×板厚计算。
2)有梁板(包括主次梁与板)按梁板体积之和计算。
3)无梁板按板和柱帽之和计算。
4)各类板(雨蓬、阳台板除外)伸入砖墙内的板头并入板体积内计算。
5)栏板是楼梯、阳台、雨蓬、通廊等侧边弯起的垂直部分,起防护及装饰作用。
其工程量按垂直投影面积×栏板厚度计算。
6、现浇砼悬挑构件:其工程量按设计图示尺寸以墙外部分体积以m3计算。
1)挑沿
挑沿的体积包括底板和翻沿两部分
V1=底板的断面积×(L外+4×底板宽)
V2=翻沿的断面积×[L外+8×(底板宽-沿厚/2)]
2)雨蓬、阳台板
包括伸出墙外的牛腿、挑梁和雨蓬反挑檐的体积
雨蓬:V=底板的面积×板厚+挑梁体积+翻起的体积
阳台板:V=底板的面积×板厚+挑梁体积
"阳台板"仅指阳台底板,当阳台为现浇整体阳台或采用多孔板的挑阳台时,应分解后列项编码。
7、现浇砼楼梯:其工程量按设计图示尺寸以水平投影面积以㎡计算。不扣除宽度小于0.5m的楼梯井,伸入墙内部分不计算。(水平投影面积包括休息平台、平台梁、楼梯与板的连接梁)
8、现浇砼其他构件
1)散水、坡道
按设计图示尺寸以面积按㎡计算。不扣除单个0.3㎡以内的孔洞所占面积。
散水:S=(L外-台阶宽)×宽+宽×宽×4
坡道:按设计图示尺寸以面积按㎡计算。
散水和坡道要结合建筑设计说明把构造做法描述清楚
2)电缆沟、地沟:
按设计图示尺寸以中心线按m计算
在项目特征中,要把地沟的断面尺寸、垫层材料、砼强度等级及是否包含土方开挖等要描述清楚。
地沟土方若在管沟土方中编码列项,地沟项目中就不能在包括挖土方内容。
地沟的工程内容中不包括地沟盖板和地沟过梁。
地沟盖板和过梁可以按预制砼构件单独列项编码。
3)台阶:
按设计图示尺寸以水平投影面积以㎡计算。
4)扶手、压顶
按设计图示尺寸以延长米按m计算。
5)其余构件:
按设计图示尺寸以体积按m3计算。
9、预制砼构件:其工程量按设计图示尺寸以体积以m3计算。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价大神一定懂的41个问题,你搞的懂吗?1.施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗? 答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出场费用。 2.施工工地没装表,结算时如何从工程款中扣除水电费? 答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水电费分析出来,按照定额中所含的水电费扣除,这样计算比较精确,但是所需要做的工作量太大。
