土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 温州融创?凯迪中心W酒店概念方案,从运营出发
发布于:2022-07-06 09:10:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
“火流星”界面开道效果图 (方案阶段)
*以下内容均为方案阶段的设计构思,实际以落地实施为准
W 酒店作为万豪国际集团旗下特色奢华酒店系列之一,在全球一共开有 43 家,其中中国已开业的有 8 家,每一家 W 酒店都真实沉淀“Welcome+Whatever+Whenever”。纵观国内的 W 酒店设计,每一个城市都有属于自己城市独一无二的 W 酒店属性,其设计风格回应着 W 酒店“时尚前卫,尊重文化历史”的理念;功能配置深度调查研判当地需求,用一种前置运营的思维贯彻整个设计管理。
项目区位分析
而作为浙江省域内第一个“W”的温州融创?凯迪中心 W 酒店,位于温州市老城区龙湾区温州大道和上江路两条主干道交叉路,其南侧 3 公里有三洋湿地公园,北侧 5 公里有瓯江,处于上位规划富春未来社区的西南角门户。 上位规划要求在基地内建设 19 万方,建筑高度达 280 米的超高层,其中 W 酒店要设置在其最高区。依据前期运营分析,规划布局上选取场地西北角作为城市至高点统领区域,以丰富天际线、助推城市界面升级;其次,裙房通过放大前场,实现与周边城市角部的呼应,塑造区域的核心,为后期运营管理打造具有空间层次的城市焦点。
塔楼与裙房规划落位分析图 (方案阶段)
温州“W”酒店与传统酒店相比,不仅要延续 W 酒店独特的地域属性,而且还要考虑作为“超高层酒店”面临的地标性及竖向多功能复杂交互性。同时,平衡不同功能之间的面积需求,及国际规范标准和中国国标标准。
面对以上诸多挑战,设计如何诠释 W 酒店的定义,并满足复杂定制化超高酒店的运营性、标识性与技术性的诉求?
建筑效果与实景场域的叠加分析 (方案阶段) 塔冠效果图 (方案阶段)
在地运营的体验感提升
塔楼功能流线分设: 基于超高层酒店除承载酒店功能外,还有宴会、办公、公寓等业态属性。为提升各业态的使用体验性,设计各业态界面分设。酒店界面面向城市主干道上江路,利用转角L型大厅联动宴会厅入口。其他入口按道路等级设置分设互不干扰,通过有效便捷的环形车道及人货分流,高效组织地面交通动线。
塔楼一层各业态入口分析 (方案阶段)
竖向动线上保证酒店住客的体验感,电梯厅独立。设计 W 酒店的客梯厅和货梯厅都相对独立,不与其他功能混用竖向梯井。核心筒电梯设置从一层电梯厅,4 部客梯和 2 部公区电梯直达屋顶 WEI 餐厅,保证每一个访客舒适的空间需求。
入口处室内外一体化设计效果图 (方案阶段)
酒店宴会空间升级: 设计根植温州市场的客群分析,考虑温州当地从商人员较多,后期运营中,名人名堂商业讲座开展较多, 因此,将温州“W”宴会厅升级为大宴会,增加的宴会厅面积,从总指标中的交通公区压缩,这也巧妙地符合了温州“W”对人与人交流互动遵从热闹的要求。增加的宴会厅配备步入式酒吧前厅,满足了国际法式浪漫的宴会习惯。且大量的露台空间服务宴会,为酒店后期运营提供一定的活动场地。
塔楼高区包含酒店公区和客房区,其中酒店公区设计将全日制餐厅、W 露天酒吧和高端泳池等设置在 238 米高度以上,以充分回应南侧三洋湿地公园及东北侧瓯江入海口等优质景观资源;客房区涵盖 9 层,共计 222 间 key,包含 Guestroom、W 套房、WOW 套房、E-WOW 套房四种房型,且标准客房符合国际豪华五星标准配置,套内面积达 48 平方米。
建筑剖面图 (方案阶段)
露台空间效果图  (方案阶段)
在建筑形体上,团队通过微弧打磨调节形体比例;采用上下收分的手法,赋予建筑形体曲线美,微曲形体既丰富了建筑造型又节省了造价;正立面竖向植入“龙湫飞瀑”,形成中心感,强化顶端;同时,塔尖破口联通南北立面生长感。
塔楼造型分析 (方案阶段)
塔身与空间形成对话: 为强化塔楼与周围环境的空间对话,设计赋予“龙湫飞瀑”形体勾边,凸显塔身造型的独特性;并依据一定比例对建筑立面进行幕墙划分,形成一体化幕墙体系,强化塔楼的标识性。
建筑立面分析图 (方案阶段)
南北立面勾边杆件尺寸 (方案阶段)
幕墙划分分析 (方案阶段)
龙鳞的外立面幕墙系统,以超高层冷弯拟合单元式玻璃,满足转角套房的需求。
单元冷弯节点分析 (方案阶段)
塔冠与星辰交相辉映
塔冠 W 灯效,是龙湾最高的,我们希望所有的面都可以看到 Wlogo。logo 是动态的,转动一圈之后最终回到现在的位置。同时,设计通过对温州斗城的提炼,在塔楼顶端形成星斗幕墙灯光效果,呈现具有层次性的建筑头部;塔冠的天台酒吧,以海上星辰为主题,将 W 转换为立面桁架,形成时尚演绎最高打卡地。
塔冠 节点分析 (方案阶段)
塔冠蓝调酒吧内部效果图 (方案阶段)
基座与主题融合渗透
入口抽象演绎拦街祈福,并用雨棚 W 立柱拦街半掩,保证了 12 米落客效果。大堂空间,龙手灯的现代演绎,体现对文化的时尚传承。
落客区效果图 (方案阶段)
落客区与大堂效果图 (方案阶段)
可持续思维的体系构建
设计根植可持续建筑的细节设计,从多维度思考构建体系,包括消隐擦窗机、精致通风器、立柱排水设计、屋顶雨水收集、中水利用、太阳能收集及单元式幕墙减少碳排放等,减少的碳排总量可进入国际碳排放市场交易,并落实于精细化的处理,实践绿色技术。
消隐式擦窗机: 擦窗机顺应塔冠坡度的较斜,依据抬升高度限度,选择轨道位置,且保证其非工作状态的隐蔽处理。
擦窗机节点分析 (方案阶段)
精致感通风器: 设计既要满足美国 LEED 标准,同时也要满足中国绿建二星标准。建筑立面采用单元式幕墙杆件,控制出挑尺度进行自遮阳。酒店通风器调节室内自然风,且考虑温州当地的风压较大,通风器的精细化设计采用横向精致的 30mm 厚度的横向通风器。客房增加消防通风器,兼具住客的使用感受。
通风器节点分析(方案阶段)
立柱式排水: 基于酒店雨棚、办公雨棚的标志性需求,酒店雨棚结合 W 柱深化延续拦福纳客的理念,考虑采用立柱结构形式。同时,V 柱的使用考虑前广场 3 根车道平行停靠的进深,满足酒店入口落客需求。雨棚排水设计考虑室内排水对大堂品质的影响,选择通过室外立柱排水,消隐噪音。
基座节点分析 (方案阶段)
项目信息
项目名称:温州融创凯迪中心W酒店
项目类型:酒店
项目地点:浙江温州
设计单位:UA尤安设计
主创建筑师:陈超、王德胜
设计团队完整名单:施泽淞、郭如意、刘莉、章康杨
业主:融创中国、凯迪集团
建成状态:建设中
设计时间(起迄年月):2020.12-2021.10
建设时间(起迄年月):2021.10-至今
用地面积(平方米):12010
建筑面积(平方米):12551
建筑:浙江大学建筑设计研究院
结构:浙江大学建筑设计研究院
机电:铂诺客工程咨询(上海)有限公司
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
中联重科:新办公总部
建筑公司海恩在新的中联重科总部破土动工。该建筑被设想为中国湖南省长沙市高新区工业园区智慧工业城的核心特色。HENN 将工程机械制造商的总部设想为一个聚集场所,将集中在现场发生的大部分社会活动。该建筑将容纳办公空间、一个致力于公司历史的博物馆、一个食堂、一个数据中心、培训和研究区以及体育设施。 Architecture firm HENN has broken ground on the new Zoomlion Headquarters. The building is envisioned as the central feature of the Smart Industry City, an industrial park in the High-tech Zone of Changsha City, Hunan Province, China. HENN has envisioned the construction machinery manufacturer’s headquarters as a gathering place that will concentrate most of the social activities happening on the site. The building will house office spaces, a museum dedicated to the company’s history, a canteen, a data center, training and research areas, and sports facilities.
