34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。
附加的功能:
6 1/2 位分辨率
10 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期
基本精度:0.0035% DC,0.06% AC
1000 V 最大电压输入,3 A 最大电流输入
1000 个读数/秒
512读内存
Agilent 34401A 数字万用表为您提供快速、准确的台架和系统测试所需的性能。这款台式数字万用表结合了分辨率、精度和速度,可与成本高出数倍的数字万用表相媲美。6? 位分辨率、0.0015% 基本 24 小时 dcV 精度和 1,000 个读数/秒直接传输至 GPIB 可确保您获得准确、快速和可重复的结果。只需按一下按钮即可选择常用的属性,例如功能、范围和分辨率。高级功能可通过菜单功能获得,让您针对您的应用优化设备。
Agilent 34401A 万用表的设计考虑了您的工作台需求。内置了通常与工作台操作相关的功能,例如连续性和二极管测试。 Null 功能允许您在测量中消除引线电阻和其他固定偏移。其他功能,例如最小/最大/平均读数以及直接 dB 和 dBm 测量,使产品的检查更加快速和轻松。
安捷伦数字万用表使您能够在内部存储器中存储多达 512 个读数。对于故障排除,读数保持功能可让您专注于放置测试引线,而无需经常看显示器。对于系统使用,HP 34401A 为您提供比同类中任何其他 DMM 更快的总线吞吐量。34401A 可以以用户友好的 ASCII 格式直接通过 GPIB 发送高达 1,000 个读数/秒。
您还可以获得 GPIB 和 RS-232 接口作为标准功能。提供了电压表完成和外部触发信号,因此您可以与测试系统中的其他仪器同步。此外,当使用极限测试时,TTL 输出指示通过/失败结果。为确保向前和向后兼容性,34401A 包含三种命令语言(SCPI、Keysight 3478A 和 Fluke8840A/42A),因此您无需重写现有的测试软件。提供可选的机架安装套件。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent34450a安捷伦34405A数字万用表34405A 是安捷伦的 5.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。 附加的功能: 120000 计数分辨率 16种测量功能,包括温度和电容 0.025% 直流电压精度 USB 2.0 接口(符合 TMC-488.2) SCPI 语言兼容
