34405A 是安捷伦的 5.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。
附加的功能:
120000 计数分辨率
16种测量功能,包括温度和电容
0.025% 直流电压精度
USB 2.0 接口(符合 TMC-488.2)
SCPI 语言兼容
随附 DMM Intuilink 数据记录软件
Agilent 34405A 5? 位台式数字万用表以物超所值的价格提供更多功能。
Agilent 34405A 具有广泛的测量功能,包括温度和电容测量。
Agilent 34405A 的双显示屏可同时读取直流和交流测量值,通过标准 USB 接口以 4? 位分辨率读取高达 19 个读数/秒。
SCPI 语言兼容性使您可以轻松地从现有测试设置进行迁移。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent34420A数字万用表是德KEYSIGHT34420A现货出售agilent34420a万用 34420A 是安捷伦的微欧表。微欧表对设备的电阻或电流电阻进行低电阻测量。微欧表以欧姆(电阻的量度)为单位收集信息。使用微欧表,工程师可以记录、分析和记录设备的接触电阻,例如铁路/管道接合、飞机框架接合、断路器和开关断路器。 特征: 7 ? 位分辨率 100 pV / 100 nOhm 灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能
