土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统越大越好?安装时这些细节要多注意
发布于:2022-07-05 14:25:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大大改善室内空气质量的新风,正逐渐成为品质装修必不可少的选择。可有人在选择新风设备的时候就好奇:是不是系统配的越大效果越好?
  答案当然不是!!!如果一定面积配的太大,交换室内外空气的效率提升,冬季则会把室内暖气大量排出室外,并将室外的冷气过多的交换进室内;夏季同理,这样不仅不会让人体感到更加舒适,反而起到了反作用,也就违背了新风的“初心”。
  那新风要如何正确选型呢?
  新风设备是根据风量来选择的,风量则需要按照容积来算:
  新风选型=室内面积×层高(一般按3米计算)×换气次数(通常按照0.45-0.7计算)
  例如,室内面积100平:100×3×0.7=210,则需要配250风量的设备(新风通常风量分为150、250、350等)
  风口怎么留?管道怎么走?
  通常每个房间都需要留送风口,像客餐厅面积比较大,可预留两个或两个以上的送风口,回风建议做集中回风,一般放在走道或者衣帽间。
  (250风量的设备建议做6送3回;350风量的设备建议做8送4回)
  新风管道可以跨层吗?
  是可以跨层的,新风管道从分风箱到风口处,长度在21米以内即可,跨层不影响新风效果。
  最后,我们建议大家在选择新风系统切记不要盲目跟风,要根据自己家庭实际需要,只选适合的新风系统,保证一个洁净的室内环境。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
管道支架安装时要注意哪些事项?
管道支架在安装时应注意事项: (1)支架埋设深度应符合图集和规范要求,型钢型号应按图集要求选择,不允许以小规格代替,焊缝应平整牢固、焊透,支架需专职电焊工焊制,型钢支架应平直。(2)水平干管上的支架应均匀受力,不允许个别支架悬空或找坡不合格造成管道变形。(3)管道的连接焊缝不允许在应力集中的支架上,宜错开50~200mm。(4)当采用吊架和滑动支架时,考虑管道受热伸长后的位移,当采用吊架时,可将吊杆安装倾斜一个角度,其倾斜方向与管道膨胀方向相反(图2-53);当采用滑动支架时,为了保证管道热伸长后,其滑托仍在型钢支架上,在安装时应向热媒流动方向的相反处移动50mm左右,避免滑托移下支架而被卡住。
