土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 管道支架安装时要注意哪些事项?
管道支架安装时要注意哪些事项?
发布于:2022-07-04 17:35:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
管道支架在安装时应注意事项:
(1)支架埋设深度应符合图集和规范要求,型钢型号应按图集要求选择,不允许以小规格代替,焊缝应平整牢固、焊透,支架需专职电焊工焊制,型钢支架应平直。
(2)水平干管上的支架应均匀受力,不允许个别支架悬空或找坡不合格造成管道变形。
(3)管道的连接焊缝不允许在应力集中的支架上,宜错开50~200mm。
(4)当采用吊架和滑动支架时,考虑管道受热伸长后的位移,当采用吊架时,可将吊杆安装倾斜一个角度,其倾斜方向与管道膨胀方向相反(图2-53);当采用滑动支架时,为了保证管道热伸长后,其滑托仍在型钢支架上,在安装时应向热媒流动方向的相反处移动50mm左右,避免滑托移下支架而被卡住。
(5)管道支架不允许其他专业施工时,作为搭设脚手架的支撑或被操作人员蹬踩作业。
(6)型钢支架在安装时应刷涂防锈漆,支架需在土建做面层前安装好。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《防排烟规范》中必记的20条强制性条文!
《防排烟规范》中必记的20条强制性条文!       《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1日起正式实施!作为防烟排烟系统专用规范,条文数多达200余条
