土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 国道和省道修复解决方案
国道和省道修复解决方案
发布于:2022-07-05 14:00:05 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
国道省道水泥混凝土路面撒砂怎么办?国道作为国家经济发展的支柱,一直以来都发挥着重要的作用。省道的地理环境和地质条件相对复杂。一些地质条件较差的路段容易出现起砂、起皮、裂缝严重、断板、错台等水泥路面病害。同时,省道由于面临的荷载较大,在高压力、高摩擦的情况下,容易出现水泥路面起砂等路面病害。省道也可以说是交通枢纽。即使出现混凝土路面病害,也不宜长时间封闭交通,否则会严重影响交通出行。在这种情况下,省道混凝土路面的撒砂如何在保证修复质量的同时,节约修复时间,减少交通封闭时间,尽快开放交通?广航交通小编为您提供快捷解决方案。
国省道混凝土路面起砂主要是由于车辆轮胎摩擦或气候及使用寿命的影响,导致混凝土路面表面的水泥材料脱落。一般来说,道路内部结构层不受起沙影响,只要及时修复起沙面就能解决起沙问题,结构层不会受到破坏。因此,省级混凝土路面起砂的修复重在表面修复。
虽然是表面修补,但是考虑到省道面临的交通荷载压力,在修补混凝土路面的沙土时,需要考虑修补后的路面能否承受过去的交通压力和摩擦力。因此,需要考虑使用的水泥路面修补材料是否具有高抗压、抗弯、高耐磨的特性。普通水泥道路修补材料因为材料附着力一般,所以抗压、抗弯、耐磨性能一般。即使用于修复省级水泥路的起砂路面,修复后也要受到过往车辆的摩擦磨损。
GH高性能混凝土修补材料具有良好的粘结性能,抗压和抗折强度比普通混凝土高5倍,还具有优异的材料韧性和抗冲击性能。即使用于修复承载能力较大的省道水泥路面病害,仍能满足其高质量的修复要求,修复后的路面能承受较大的交通压力。无需长时间封闭交通,对交通影响不大。修补后一小时即可通车,大大提高了路面修补效率。
-------------------------------写作不易,请给与点赞--------------更多信息请关注【广航交通】。
  • 一把桃木梳
    学习了,谢谢分享
    2022-07-05 16:42:05
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
道路施工中水灰比过大会带来哪些问题?
无论是新建水泥路面施工还是水泥路面病害修复,都要注意控制材料的水灰比。道路施工时水灰比过大会出现什么问题? 在施工过程中,如果材料的水灰比过大,肯定会造成水泥混凝土路面严重泌水。虽然不能完全避免材料泌水,但如果路面表面泌水非常严重,会大大降低施工路面表面的强度和硬度,泌水也是混凝土路面和地面起灰、起砂、起皮的主要原因。 根据很多施工案例分析,水灰比过大、路面泌水严重造成的水泥路面起砂、起皮问题占了很大比例。水泥混凝土路面施工应严格控制材料的水灰比,材料的水灰比应小于0.5,混凝土的单位用水量应在150-170KG/m3。
