土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 世上本没有路,建筑师多了也就有了路
世上本没有路,建筑师多了也就有了路
发布于:2022-07-05 13:29:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
不管前方的路有多苦,只要走的方向正确,
不管多么崎岖不平,都比站在原地更接近幸福。
《千与千寻》
拆房部队 拆的第 419 座建筑
拆房:韩英卓  文案:林雅楠  拆房指导:林雅楠  总指导:赵劲松
我们讨厌颠倒的世界,
却依然做着颠倒的事。
晚上不想睡,早上不想起;
上班盼下班,下班又没事干。
每天忙忙碌碌,钱包干干净净;
网上轰轰烈烈,现实唯唯诺诺。
干了最烈的酒,再熬最补的药;
撂了最狠的话,再打最惨的工。
开了最嗨的会,再加最丧的班。
交了最终的图,再签最新的约。
这是已经颠倒的现实,
但也是可以继续颠倒的现实。
熬完药的烈酒,是保健药酒;
打完工的狠话,是拍案而起;
加了班再开会嗨的,就叫庆功会;
签了约才最终交图的——
不但叫中了标,
还叫master。
Uber创始于2009年,
是一个全国人民都熟悉但都没怎么用过的网约车巨头。
发达后的Uber决定回到出发点,
到旧金山建立自己的全球总部。
他们看中了Mission Bay片区,不但地价友好,交通便利,还是旧金山的重点发展区域。
这年头的互联网企业大概有两种:
一种是闷声赚钱;一种是闭眼烧钱。
前者不好说;后者就比如Uber。
Uber推广的模式是到处烧钱,
不仅融资烧钱,还贷款烧钱。
烧钱产生的直接结果就是
面上轰轰烈烈,兜里干干净净。
而间接结果就是想盖个总部也得找投资。
最终,Uber找来了大通中心一起合伙开发四栋写字楼。
这四栋楼建在大通中心体育馆所在的地块以及旁边的空地上。
1#、2#主要供Uber使用建全球总部;
3#、4#作为大通体育馆的附属办公。
咱们不管大通,只看Uber。
Uber的场地中,西边是带有轻轨的第三街,主入口开在西边。
根据片区上位规划,1号建筑面宽小,进深大,限高45m;2号建筑面宽大,进深小,限高28m,并且两栋建筑间已规划城市次干道。
根据面积要求,
1号场地还能留出个小广场。
Uber的总部办公没有特殊要求,就是供3000Uber员工使用的正常办公模式,不设地下停车场,以现有停车楼(共1427位)供应所需的429个停车位。
在建筑师眼里,
这一切都看起来正常且美好。
而在Uber眼里,
就是灰常不正常!灰常不美好!
你见哪个Global 500的
Global headquarter还分成两块?
还是俩不一样高且都很矮的货?
就算不要面子,他里子也不好用啊~
每天上班来来回回过马路玩?
虽然甲方很不爽,
但建筑师却实在很难当回事儿。
因为当不当回事儿也就那么回事儿——
加连廊呗~
还能咋地?
至于在哪儿加——
横竖南边的楼也只有28米,
实在没有什么太多的选择。
事情似乎又回到了建筑师熟悉的轨道上。
排功能、画平面,再找个地方加上连廊,
最后统一搞个立面,收工。
反正是甲方自己说没什么特殊办公要求的, 何况钱也不富裕。
但就像前面说的,
有些事情不能否认,但可以颠倒。
我们习惯了先排功能再加交通,
也就是说交通的作用是连接功能。
可如果我们先设交通再加功能呢?
那么,交通的作用就不再是连接功能,
而是贯通空间。
很明显, 在Uber总部里,甲方想要的是贯通两个楼的空间,提高效率; 而不仅仅是修个天桥连接俩楼,不过马路。
再说白一点。
如果你不是先设计贯通所有空间的交通体系,那么就算把所有楼层能连的连廊全连上,1号建筑的顶部空间依然孤立,更何况这四五条连廊本身之间也是独立的。
所以,这不是加多少连廊的问题,
而是贯通两个建筑的交通体系的问题。
先在两栋建筑之间加上连廊,
具体位置待定。
然后在连廊两侧分别开始规划可联通全楼的步行交通体系。
别问为什么是步行体系,
你过连廊也坐电梯吗?
1号建筑从西南面出发。由于深度不够,一条路走不到顶,所以扭转楼梯方向。走到顶的同时也将交通空间拓展至东面。
2号建筑由于沿街面较大高度又矮,所以首层内缩,创造室外灰空间,直接将人从街上引入,到达连廊后连到屋顶,交通空间也随之拓展到西面。
接下来, 就应该通过连廊
将两组步行交通连在一起。
问题来了:在哪儿连呢?
从交通贯通的角度来说,
整个体系肯定要形成回路,
不能一条路走到黑。
而要形成回路,
肯定就要设置至少两条连廊才行
——那就设置两条啊~
设置两条连廊形成环线。
在办公内部,在远离连廊的位置分别为两栋楼设交通核,在获得更完整办公空间的同时也更加平衡交通运力。
至此,交通系统大致有个框架。
再来设置功能。
首层是商铺,二层及以上都是办公。
两栋楼首层留有均有独立的办公入口。
还需要放下一个日间照料中心。
优先选择放在首层,由于首层面积不够,向广场延伸出一部分。
延伸出来的屋顶也作为屋顶花园,并增加楼梯步道将其纳入交通系统中。
在步行路径下方的空间里设置咖啡厅、餐厅等休憩空间。
通过楼梯到达该层的时候,可以随时进入休憩空间。
放大入口大厅以及转折平台。
而步行路径上方的空间以外凸盒子的形式设置非常规的办公空间。 比如,各种大大小小的会议室以及接待、研讨空间。
零零散散的体块,怎么有型怎么来。
凸出来的体块作为共用空间设置成透明盒子,可以很方便的观察到使用状态。
加设走廊使盒子与同层办公相连的同时也与步行路径相连,部分盒子顶面也可形成景观露台。
再加上一个连廊,用于来连接1号建筑和2号屋顶花园。
至此,整个交通系统才算完全构建完成。
接下来细化各个节点空间。
2号楼入口处,增加一个内部小回廊,增加沿街面的停留空间。
2号建筑三层,餐厅外面加设边庭餐台。
细化2号建筑两层通高的室外屋顶花园。
整个交通体系对内是人的活动区,也是办公的采光区,为了不影响内部空间的采光,全部设置为木格栅。
对外,为了最大限度的开放交通系统,干脆发明了一种可变幕墙。
这是一种创新的自动双折叠窗,由电脑控制幕墙系统夏天开,冬天关,可根据当地气候自动通风,提升室内空气质量,减少机械通风的需求。
打完收工。
这就是
SHoP Architects和
Quezada Architecture
共同设计的
Uber旧金山全球总部。
已建成使用。
最后来看一下完整过程。
顺序问题是一个大问题。
正着看的《西游记》是
大彻大悟,历难成佛;
反着看的《西游记》是
归隐山林,石化终了。
很多时候,
突破不是平地一声雷,
创新也不是另外找条道,
大概率都是一个排列组合的问题。
关键是换个起点。
图片来源:
图[1] [2] [3] [4] [5] [6]来源于
https://www.archdaily.com/636843/shop-unveils-plans-for-new-uber-headquarters-in-san-francisco
图[7] [8]来源于
http://www.karlalockhart.com/uber-mission-bay-headquarters-sf
转载于非标准建筑工作室 / 拆房部队
  • w8896
    w8896 沙发
    我们习惯了先排功能再加交通,也就是说交通的作用是连接功能。 可如果我们先设交通再加功能呢? 那么,交通的作用就不再是连接功能, 而是贯通空间。
    2022-07-06 08:58:06
    赞同1
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
CAD多线段的线宽显示正常,但是直线线宽不显示,怎么办?
文|CAD自学网,作者:摩尔 问:多线段的线宽显示正常,但是直线线宽不显示,怎么办? 答: 多线段的线宽显示与直线线宽的显示,控制变量不是同一个,所以会出现多线段线宽显示正常,但是直线的不显示。 多线段的线宽是fill命令控制,on是显示,off是不显示。 控制直线线宽显示的命令是lwdisplay,0不显示,1显示。
