土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室防水底板防渗漏做法!
地下室防水底板防渗漏做法!
发布于:2022-07-05 10:53:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  设防水层地下室底板做法说明:
  适用于项目所在场地地下水位较高,当地审图、验收要求地下室底板必须施工外防水的项目。
  工艺流程:
  素土夯实——混凝土垫层——防水层——保护层——钢筋混凝土自防水底板——建筑面层
  构造做法:
  1、素土夯实
  素土夯实,密实度≥93%。
  对于软弱土层,须编制专项施工方案,以确保底板下地基土质达到设计所要求的密实度。
  2、混凝土垫层
  分区分段施工100厚C15混凝土垫层,垫层分区分段应结合施工缝、变形缝等位置划分。垫层混凝土应随捣随抹光。
  已浇筑完的混凝土垫层,养护时间不少于3d。
  3、防水附加层
  阴阳角部位用水泥砂浆做成半径不小于R50的圆弧角。阴阳角部位施工防水附加层。附加层水平方向、向上或向下伸出长度250 mm。
  4、防水层
  施工不小于2mm厚聚氨酯防水涂膜或不小于3mm厚SBS改性沥青防水卷材。
  5、防水保护层
  防水层施工完成后,浇筑50厚的C20细石混凝土保护层。
  6、自防水底板混凝土
  防水混凝土施工应按审批通过的专项施工方案组织施工。
  重点审查:配合比设计、施工准备、施工缝、后浇带防渗漏措施、现场混凝土施工组织及养护方法等内容。
  7、面层施工
  薄处20mm厚C25细石混凝土面层。1%坡度坡向排水沟,排水沟坡向集水井。按柱距在柱中对应位置设缝,切缝深15mm、宽5mm。面层施工时,应将防水混凝土表面清理干净并湿润,细石混凝土终凝后应立即浇水养护。
  质量控制点:
  1、素土夯实;2、防水层施工质量;3、底板防水混凝土浇筑质量;4、底板混凝土养护;5、面层的找坡坡度
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防水混凝土的主要成分是什么?防水混凝土施工应该怎么做?
  防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。   防水混凝土掺入粉煤灰的级别不应低于二级,粉煤灰用量应控制在胶凝材料总量的20%-30%。   硅粉用量控制在胶凝材料总量的2%-5%。   石子应洁净,粒径不大于40mm,泵送时其粒径应不大于输送管径的1/4,石子吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料用于混凝土原材料。
