土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水混凝土的主要成分是什么?防水混凝土施工应该怎么做?
发布于:2022-07-05 10:34:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。
  防水混凝土掺入粉煤灰的级别不应低于二级,粉煤灰用量应控制在胶凝材料总量的20%-30%。
  硅粉用量控制在胶凝材料总量的2%-5%。
  石子应洁净,粒径不大于40mm,泵送时其粒径应不大于输送管径的1/4,石子吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料用于混凝土原材料。
  砂应洁净且为中粗砂,不得使用海砂。
  防水混凝土施工
  底板防水混凝土施工前要做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇注混凝土。
  胶凝材料总用量不小于320Kg/m3。在满足混凝土抗渗等级、强度、耐久性等条件下,水泥用量不小于260Kg/m3。
  防水混凝土砂率应控制在35%-40%区间,泵送时可增至45%。
  防水混凝土灰砂比按1:1.5-1:2.5控制,防水混凝土水胶比不得大于0.5。
  预拌防水混凝土入泵坍落度按120mm-160mm控制,并应做好现场实测。
  预拌防水混凝土初凝时间按6-8小时进行配合比设计。
  外墙和底板防水混凝土应分层浇注,分层厚度不大于500mm,每层应振捣密实。
  外墙及顶板防水混凝土模板应拼缝严密,支撑牢固。
  防水混凝土机械搅拌时间应不少于2min。
  防水混凝土在运输过程中如发生离析,必须采用二次搅拌。如坍落度损失不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆,或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水后使用。
  防水混凝土应采用机械振捣,加强振捣环节控制,避免漏振、欠振和超振。
  防水混凝土应连续浇注施工,尽量少留施工缝。
  底板大体积混凝土炎热季节施工时,混凝土入模温度不应大于30度。对入模温度大于30度的大体积混凝土施工,应在底板混凝土浇筑前在混凝土中预留管道,通过水冷散热降低混凝土内外温差。
  在冬季施工防水混凝土时,混凝土入模温度应不低于5度。
  防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不少于14天。
  对大体积防水混凝土要进行保温保湿加强养护。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基础稳定性验算,抗倾覆和抗滑移验算
27#楼基础稳定性验算一.工程概况根据贵州建工岩土基础工程有限公司2022年4月提供的《湾田.盘州盛世-智慧生态城一期一批(27#楼、29#楼)工程项目岩土工程勘察报告》详勘报告,本工程采用桩基础,持力层中风化白云岩。二.抗倾覆验算本工程抗震设防烈度6度,第三组,场地特征周期0.45s,根据《高规》4.3.7条,大震作用下特征周期为0.5s,根据按《地震动区划图》GB18306-2015,计算罕遇地震影响系数最大值
