27#楼基础稳定性验算
一.工程概况
根据贵州建工岩土基础工程有限公司2022年4月提供的《湾田.盘州盛世-智慧生态城一期一批(27#楼、29#楼)工程项目岩土工程勘察报告》详勘报告,本工程采用桩基础,持力层中风化白云岩。
二.抗倾覆验算
本工程抗震设防烈度6度,第三组,场地特征周期0.45s,根据《高规》4.3.7条,大震作用下特征周期为0.5s,根据按《地震动区划图》GB18306-2015,计算罕遇地震影响系数最大值0.237。
根据YJK计算结果,结构在大震作用、风荷载作用下整体抗倾覆验算如下:
抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X向风 7.552E+006 1.404E+005 53.80 0.00
Y向风 4.010E+006 3.094E+005 12.96 0.00
X大震 7.289E+006 1.010E+006 7.22 0.00
Y大震 3.870E+006 1.073E+006 3.61 0.00
本工程抗倾覆稳定性安全系数均大于1.5,整体抗倾覆稳定性满足要求。
三.抗滑移验算
本工程采用桩基础(端承桩),基础抗滑移由基桩水平承载力承担,本工程工73颗桩,桩径和数量如下表:
桩径 |
1000 |
1200 |
1400 |
1500 |
1600 |
1800 |
总数 |
数量 |
23 |
27 |
15 |
3 |
2 |
3 |
73 |
3.1 单桩水平承载力计算(以1000mm桩径为例进行计算):
1.桩类型: 桩身配筋率<0.65%灌注桩
2.桩顶约束情况: 铰接、自由
3.截面类型: 圆形截面
4.桩身直径: d=1000mm
5.材料信息:
1)混凝土强度等级: C30 ft=1.43N/mm2 Ec=3.00*104N/mm2
2)钢筋种类: HRB400 Es=2.0*105N/mm2
3)钢筋面积: As=1810mm2
4)净保护层厚度: c=50mm
6.其他信息:
1)桩入土深度: h=10.000m
2)桩侧土水平抗力系数的比例系数: m=10.000MN/m4
7.受力信息:
桩顶竖向力: N=2000.000kN
计算过程:
1.计算桩身配筋率ρg:
ρg=As/(π*d*d/4)
=1810/(π*1000*1000/4)=0.230%
2.计算桩身换算截面受拉边缘的表面模量Wo:
扣除保护层的桩直径do=d-2*c=1000-2*50=900mm
钢筋弹性模量Es与混凝土弹性模量Ec的比值
αE=Es/Ec=(2.0*105)/(3.00*104)=6.667
Wo=π*d/32*[d*d+2*(αE-1)*ρg*do*do]
=π*1.000/32*[1.000*1.000+2*(6.667-1)*0.230%*0.900*0.900]
=0.100m3
3.计算桩身换算截面积An:
An=π*d*d/4*[1+(αE-1)*ρg]
=π*1.000*1.000/4*[1+(6.667-1)*0.230%]
=0.796m2
4.计算桩身抗弯刚度EI:
桩身换算截面惯性矩Io=Wo*d/2=0.100*(1.000-2*0.050)/2=0.045m4
EI=0.85*Ec*Io=0.85*30000*45.1=1150050.000kN*m2
5.确定桩的水平变形系数α:
对于圆形桩,当直径d≤1m时:
bo=0.9*(1.5*d+0.5)=0.9*(1.5*1.000+0.5)=1.800m
α=(m*bo/EI)(1/5) 【5.7.5】
=(10000.000*1.800/1150050.000)(1/5)=0.435 (1/m)
6.计算桩顶(身)最大弯矩系数νm:
桩的换算埋深αh=0.435*10.000=4.354
查桩基规范表5.7.2得:νm=0.768
7.其余参数:
圆形截面:桩截面模量塑性系数γm=2.00
竖向压力:桩顶竖向力影响系数ζ N=0.5
8.单桩水平承载力设计值Rh:
Rh=0.75*α*γm*ft*Wo*(1.25+22*ρg)*(1±ζ N*N/γm/ ft / An)/νm 【5.7.2-1】
=0.75*0.435*2.000*1430.00*0.100*(1.25+22*0.230%)*(1+0.5*(2000.000)/2.000/1430.00/0.796)/0.768
=228.267kN
9.验算地震作用下单桩水平承载力设计值 【5.7.2-7】
RhE=1.25*Rh=1.25*228.267=285.334kN
同理,其他直径桩基单桩水平承载力特征值和地震作用下水平承载力特征值如下表:
桩径 |
1000 |
1200 |
1400 |
1500 |
1600 |
1800 |
桩基抗滑移承载力 |
数量 |
23 |
27 |
15 |
3 |
2 |
3 |
水平承载力特征值(kN) |
228.267 |
393.913 |
533.966 |
615.158 |
704.628 |
943.849 |
29981.6 |
地震作用下水平承载力特征值(kN) |
285.334 |
492.391 |
667.458 |
768.948 |
880.785 |
1179.812 |
37476.9 |
结构在风荷载和大震作用下结构抗滑移验算如下:
桩基抗滑移承载力 水平基底剪力 比值
X向风 1914.3 29981.6 15.66
Y向风 4219.1 29981.6 7.11
X大震 11112.56 37476.9 3.37
Y大震 10804.69 37476.9 3.47
本工程抗滑移稳定性安全系数均大于1.3,整体抗滑移稳定性满足要求。
结论:结构在大震和风荷载作用下抗倾覆和抗滑移稳定性满足要求。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我这里有现成环境影响评价师我这里有现成环境影响评价师 可靠找单位 不限地区 可以签字出场 可以注册平台 配合社保 17724711549(电话) QQ2698682632 VX17724711549
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板你好,能加联系方向请教下抗滑移和抗倾覆验算内容吗
项目基础埋深不满足设计要求时,根据要求进行基础抗滑移和抗倾覆验算
