土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 带有空气质量传感器的网格化空气质量监测系统的优势
发布于:2022-07-05 10:16:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
日益复杂的空气污染形势对传统的空气污染源监测方法提出了挑战,目前实施的国家环境空气控制点监测系统的监测点数量有限,成本高,以点代面的方法导致时效性不足,无法实现精细控制的目标和时空动态趋势分析、污染减排评估、污染源跟踪深度挖掘环境预警和预测能力。
随着技术的发展,智能在线空气质量监测系统越来越普及。由于空气质量是一系列动态数据,仅在特定时间对其进行测试是不够的。因此,可以大规模部署、24小时在线监测、实时监测和实时监测的智能大气监测系统已成为新的选择。
环境监测是环境治理的基础,越来越受到人们的关注和国家政策的支持。网格化大气环境监测系统采用了最新的传感器技术,有效降低了环境监测成本。通过大规模部署监测点,可以实现对区域环境的高密度监测,形成网格化监测系统,开辟在线监测与政府监管之间的渠道,为科学控制雾霾和精确控制污染提供决策支持。有利于环境监测的实时性和准确性以及环境治理的科学性。
这个网格大气监测主要针对环境管理部门,旨在帮助和解决该地区的环境空气质量监测问题,提供准确、实时的空气污染监测、评估和分析,帮助用户掌握该地区的环境空气质量,发现污染特征,并为预防空气污染提供技术支持。
空气网格化基于小型独立空气监测站。根据不同需求,通过2g/3g/4g通信模块,然后建立空中电网。通过空气网格化在线监测平台,所有数据都可以实时显示、实时报警、实时记录、地图显示,从而实现对空气环境的监测和记录,方便后续有针对性地处理和解决环境问题,为了改善空气质量和大气环境。
空气质量网格化监测的优点是可以长期监测控制区的空气质量,并阐明空气污染的趋势和扩散规律。从而确定污染物的来源,缩小污染物的范围。区域环保管理者可以很好地了解并实现监管管辖范围内热点的全覆盖。科学分析和有效管理空气质量。
网格化空气质量监测系统中有很多传感器,正是因为这些传感器才能检测到各类气象数据,比如二氧化碳传感器、空气质量传感器、尘埃粒子计数器等,工采网代理了多种传感器适用于网格化空气质量监测系统,如以下几款:
英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - SprintIR,适用于捕捉 CO2 浓度快速度变化的领域 。
AMS MEMS技术 空气质量传感器ENS145、ENS160,超小体积金属氧化物半导体原理,独立传感器加热控制,使其拥有很高选择性(例如乙醇,甲苯,丙酮)和出色的背景鉴别对挥发性有机化合物 (VOC), CO, Nox有着高灵敏度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MSOX4154A是德科技混合信号示波器
附加的功能: 带宽:1.5 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道 记录长度:4 Mpts 波形更新率:> 100 万个波形/秒 12.1英寸高清电容触控显示屏 MegaZoom IV 不妥协的智能记忆技术 高级数学分析 标准分段内存 逻辑分析仪 串行协议分析仪,包括 USB(可选) WaveGen 20 MHz 双通道任意/函数发生器(可选)
