土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MSOX4154A是德科技混合信号示波器
发布于:2022-07-04 16:23:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1.5 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道
记录长度:4 Mpts
波形更新率:> 100 万个波形/秒
12.1英寸高清电容触控显示屏
高级数学分析
标准分段内存
逻辑分析仪
串行协议分析仪,包括 USB(可选)
WaveGen 20 MHz 双通道任意/函数发生器(可选)
具有 3 位电压和 5 位频率计数器测量的数字电压表 (DVM) 选项
Agilent MSOX4154A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏和创新的基于硬件的 InfiniiScan Zone 触摸触发提供最直观的界面,让您更快地获得答案。MSOX4154A 通过完全可升级的 5 合一仪器提供最大程度的投资保护。
异常和难以捉摸的事件是最难调试的。借助 MegaZoom IV 智能内存技术,MSOX4154A 以行业领先的每秒 100 万个波形的更新率重新定义了您的体验,让您可以看到更多的信号行为。Agilent MSOX4154A 让您对设计更有信心。标准分段存储器将示波器变成有效的超深存储器捕获工具。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么很多电工排斥通讯方式,喜欢硬接线?它们到底有什么区别?
今天给大家介绍一下工控系统中的一个常见概念,即硬线交换信号,和不同设备间的通讯。 以前和大家聊过,一些大型智能工厂中,通常使用一个或者多个大型PLC组成处理核心,所有重要的设备都需要由这个统一的核心进行控制,这么做的好处是,信息可以高度整合; 那么到底使用一个PLC还是多个PLC呢?那取决于工厂的大小,就是说大型PLC也不是可以无限使用,也有容量,程序太多了响应时间自然变慢,所以需要多个PLC共同完成。
