土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 831隧道工程之洞内防火涂料
831隧道工程之洞内防火涂料
发布于:2022-07-05 10:05:05 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1  、含义
隧道防水涂料是用于隧道潮湿环境的防水工作材料。
洞内 防火涂料 特点 是涂料涂层薄、耐火极限高、粘结强度高、耐候性能好,燃烧时无有毒气体产生,毒性试验指标达到 AQ-01 , 适用于公路、铁路、地铁、过街隧道及地下工程等混凝土结构的防火保护。
隧道 防火涂料主要由粘结剂、耐火填料、发泡材料和助 剂 组成。
粘结剂 —— 约占 涂料总体积的 35-45 % ,苯丙、 出 丙、 EVA 、 水玻璃、耐火水泥、磷酸盐等均为较好的粘结剂。
耐火 填料 —— 是隧道防火涂料的骨架成分之一, 约 占涂料总体积的 35- 38% , 主要作用是高温隔热和降低热导率。轻质碳酸钙、高岭土、矿渣棉、超细硅酸铝等均是良好的无机轻质隔热填料。
膨胀剂 —— 约 占涂料总体积的 8 - 10% , 高温时,涂料成分发生 改变 ,膨胀剂 迅速 发生膨胀,形成多孔的隔热层。阻止 热量 向隧道砌体的传递。
阻燃剂 —— 用于涂料的阻燃, 约 占涂料总体积的 12 - 15% , 受热时吸热 失水 ,协助膨胀隔热,一般选用结晶水较多的膨化 物、 锌 化 物及氢氧化铝、氢氧化镁。
其他 助 剂 —— 主要改善涂料的和易性及理化性能, 约 占涂料总体积的 3 - 5% , 常用的助 剂有 可在分散胶乳、高效减水剂等。
2 、要求
洞内 防火涂料 正式施工 前, 应 将 喷涂的表面进行清理 。防火涂料施作应采用专用设备,喷涂与涂抹相结合,喷涂设备应能连续将均匀涂料喷涂到基层上。在喷涂防火涂料钱应对洞身混凝土表面除尘、去污 , 并对错台进行修补处理,以保证防火涂料喷涂厚度均匀。
防火涂料总涂层厚度应符合图纸规定,图纸无规定时,一般为 20mm ,并应多次喷涂(一般为三次)。
3 、定额应用分析
( 1 ) 定额规定洞内防火涂料可依据设计量进行调整,其余工料机不变。隧道防火涂料的定额消耗量较低,在定额套用时一定要注意。
( 2 )隧道 涂料按不同喷涂厚度划分, 需要确定 防火涂料的喷涂厚度、干密度、喷 涂 面积, 计算防火涂料质量 = 厚度 × 面积 × 干密度
( 3 )定额 消耗量 = 防火涂料质量 ÷ 定额工程量 × 定额单位 × ( 1+ 场内 运输及操作损耗 2 % ) ; 定额消耗量为 9kg/m2 ;
( 4 )洞内防火涂料基价 20 元 /m
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
分包管理的“三条底线”
成本管理春苗行动 分包管理的“三条底线”
