土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 水泥土中水泥掺和量的计算
水泥土中水泥掺和量的计算
发布于:2022-07-05 09:50:05 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
水泥土中水泥掺和量的计算
好多朋友留言“定额没有1:4、1:5、1:6......水泥土的子目,该如何组价”,曾经我也用比例折算法计算过,但是说不出来硬数据支撑,有一段时间和一个检测实验室的朋友聊天,说到配合比的事情,扯出了一本规范叫水泥土配合比设计规程,整理如下,以便借鉴,顺便以1:6水泥土为例,计算一下水泥用量,至于土和水的水量,可以根据公式自己验算一下,剩余1:4~1:n举一反三即可。
造价管理意见:如果施工过程实际用的是熟料,请做好认质认价;如果是自拌料,可以根据甲方或监理要求委托有资质的实验室做好配合比掺合料用量,以便于结算。
关键词:1:6水泥土、水泥土
一、理论概念:     2.1.1 水泥土cement soil?水泥和土以及其他组分按适当比例混合、拌制并经硬化而成的材料。?     2.1.2 水泥掺入比 cement mixing ratio?掺入的水泥质量与被加固土的湿质量之比,以百分数表示。     2.1.5 水泥土配合比设计 mix proportion design of cement soil?根据原材料性能及确定的水泥掺入比计算各材料用量,并经试验室内试配、调整,确定水泥土各材料质量比的过程。     5.0.1 水泥土配合比的设计应按下列步骤进行∶?1 测定土样天然含水率和密度,当有特殊要求时,可增加土样其他相关性能的试验;?2 测定风干土含水率;3 确定水泥掺人比基准值;4 选取水泥浆水灰比;5 计算各材料用量比例;6 进行水泥土试配;7 调整和确定水泥土配合比。?     5.0.2 水泥掺入比基准值可根据使用目的及当地经验,按工程要求的水泥土性能指标确定,并宜取3%~25%,也可按工程要求的水泥掺入比确定。?     5.0.3 水泥浆的水灰比可根据施工方法和处理目的,按设计要求或当地经验确定,也可取0.45~2.0。
二、实际操作:     常规数据总结:     一般粘性土天然密度:1.5~2.0g/cm3     一般风干土含水率:3%~5%,暂取3%     黄土天然含水率:8%~15%,暂取8%     假设土的体积为1立方米
计算1:6水泥土中水泥的用量,水泥参入比为1/(1+6)=14.29%
代入计算公式: ?
(1)湿土质量(kg):
M S =1000*土的天然密度*土的体积
=1000*1.5*1=1500kg
(2)风干土的质量(kg):
m 0 =(1+0.01*w 0 )*m s /(1+0.01*w)
=(1+0.01*3)*1500/(1+0.01*8)
=1430.56kg
(3)水泥质量(kg):
m c =(1+0.01w)*0.01a w *m 0 /(1+0.01w 0 )
=(1+0.01*8)*0.01*14.29*1430.56/(1+0.01*3)
=214.35kg
谈谈你平时是怎样计算的呢?
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
各类材料的增值税税率
1、材料原价适用增值税税率3%的材料及其品种         类别编码 类别名称 说明 01 砂 包含黄砂、绿豆砂、金刚砂、石英砂、重晶砂、刚玉砂、砾石砂、硼砂、
