土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 400KW需要多大平方电缆?
400KW需要多大平方电缆?
发布于:2022-07-05 09:42:05 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
400KW指的是三相有功功率,而三相有功功率计算公式为P=√3IUcosΦ。400KW需要使用多大的平方的铜芯电缆线。计算方式比较简单,只需套入公式即可:电流I=功率P÷(1.732×0.85×电压U)=400000/559.4=715A。电力电缆常用的安全载流量表见下图所示
电流计算出来后,查看电缆的安全电流载流表,便可得知,需要的铜芯电缆线需是400mm2的,而要是输送距离比较远的话,则需使用500mm2的铜芯电缆。
事实上,选择这种粗芯电力电缆敷设困难重重,转弯抹角无法弄好,可以选择截面积为185mm2双电缆并联使用。如果三相四线制可以选择四芯铜芯电缆,如果是三相五线制,得考虑带一根PE保护的五芯铜芯电缆。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
水利工程施工全过程造价管理的4个重点
      决策阶段的造价控制       在目前水利工程造价管理措施中,由于会受到多种因素的影响,会对水利工程使用的资金产生变化,如果没有进行详细准确的工程造价计算,不仅会对工程质量产生影响,严重情况会导致恶劣的社会负面效果。所以在制定工程造价管理措施过程中,要针对在工程造价决策阶段出现的影响因素,将多种控制措施应用到造价方法中,从而使工程施工顺利地进行。
