一
盘扣式脚手架
盘扣式脚手架支架由 立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座 等构配件构成。根据其用途可分为模板支架和脚手架两类。
二
轮扣式脚手架
三
盘扣架与轮扣架的五点区别
第一、出生不同
盘扣架 : 盘扣式脚手架 引进于欧美国家, 是国际主流的脚手架连接方式,是脚手架的升级产品。
轮扣架 : 轮扣式脚手架属于一般性能的脚手架,是盘扣架的简化产品。
盘扣架是从国 外 引进的先进工艺,而轮扣架是国内衍生出来的,目前只被少数地区正式承认。
第二、外型不同
盘扣架 :立杆承接花盘为8孔,其中4个孔安装斜撑,热镀锌工艺面层。
轮扣架 :立杆承接花盘为4孔,无斜撑孔位,油漆面层。
盘扣架和 轮扣架 的外型基本一致,它们最大的差别就是 承接花盘的位置 , 盘扣式脚手架 是8个孔, 轮扣式脚手架 是4个孔。其次是表面工艺,盘扣式脚手架是热镀锌,轮扣式脚手架是刷漆,使用一段时间就需要翻新,而盘扣架外型更加美观!
第三、组成成分不同
盘扣架 : 盘扣式脚手架组成成分全部采用低合金结构钢(国标Q345B)。
轮扣架 :轮扣式脚手架组成成分一般采用碳钢(国标Q235)材质的材料。
盘扣架材质强度是轮扣架强度的1.5倍左右,所有组成构件采用热镀锌防腐工艺,高强防腐,使用寿命长。
第四 、构造方式不同
盘扣架 :节点连接方式 采用插销式的连接方式,自带斜撑,造型完美。
轮扣架 :节点连接方式是同轴心承插,节点在框架平面内的连接。
盘扣架设计特点更加先进,能使各杆件传力均通过节点中心,使用更加安全!
第五 、适用范围不同
盘扣架 :因自带稳定体系,盘扣架可广泛用于室外高支模、高承重结构支撑体系!市政桥梁、水利、电力、房建所有场合都能使用,因其高承重性能,作为一般室内支撑架体,反而有点大材小用。
轮扣架 :轮扣架一般只适用于低层室内支撑模架。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
空心板、小箱梁、T梁选用比较参考,桥墩尺寸及配筋实际工程设计中,经常需要做桥型方案设计,不知道如何选用?空心板、小箱梁、T梁选用比较参考,桥墩尺寸及配筋参考,非常有用。1、跨径<20米选用空心板,>20选用T梁与小箱梁。2、根据施工条件选用:一般山区T梁较多,相应吊装设备要求较低,小箱梁平原地区用的较多,相应吊装设备要求高一点。根据美观性选择:对净空、美观性有要求时优先选用空心板和小箱梁。3、预制空心板一般控制在20m跨内,一般13m以下,因为20m左右的空心板耐久性很差,尤其是绞缝位置。20m跨左右区间用预制小箱梁是比较合理的,上了25m,小箱梁和T梁就有比较的价值了。小箱梁梁高较T梁矮,所以当有净空控制时,小箱梁的优势就体现出来了。而T梁预制、脱模、吊装较小箱梁方便,但梁高较小箱梁高。经济性上比较,两者相差不大,小箱梁略高。不过一旦上了30m跨径,基本上T梁的优势就比较明显了。因为梁高的原因,I值较小箱梁明显增大。所以40甚至50m跨,采用T梁比小箱梁好。
