土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 空心板、小箱梁、T梁选用比较参考,桥墩尺寸及配筋
发布于:2022-07-05 09:20:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
实际工程设计中,经常需要做桥型方案设计,不知道如何选用?空心板、小箱梁、T梁选用比较参考,桥墩尺寸及配筋参考,非常有用。
1、跨径<20米选用空心板,>20选用T梁与小箱梁。
2、根据施工条件选用:一般山区T梁较多,相应吊装设备要求较低,小箱梁平原地区用的较多,相应吊装设备要求高一点。根据美观性选择:对净空、美观性有要求时优先选用空心板和小箱梁。
3、预制空心板一般控制在20m跨内,一般13m以下,因为20m左右的空心板耐久性很差,尤其是绞缝位置。20m跨左右区间用预制小箱梁是比较合理的,上了25m,小箱梁和T梁就有比较的价值了。小箱梁梁高较T梁矮,所以当有净空控制时,小箱梁的优势就体现出来了。而T梁预制、脱模、吊装较小箱梁方便,但梁高较小箱梁高。经济性上比较,两者相差不大,小箱梁略高。不过一旦上了30m跨径,基本上T梁的优势就比较明显了。因为梁高的原因,I值较小箱梁明显增大。所以40甚至50m跨,采用T梁比小箱梁好。
4、要从经济性及美观的角度去选取。空心板:首先要说明一点的是20m的空心板是极限,这种说法是错误的。并不是超过20m就一定不能做空心板,只是20m以上的跨径做空心板就不是那么经济了。空心板的优点是美观,从桥下看,是一个整体,因此城市桥梁除了用现浇箱梁以外,大部分都是用的空心板。而且有很多都是做的25m的空心板。
展开全文
T梁:一般20m~40m跨径的时候可以选择T梁,T梁的优点是经济性很好,相比空心板板和小箱梁来说是最便宜的。但是美观性就不及空心板和小箱梁了,因此T梁多用于高速公路上的桥梁(对美观要求不是很高)。小箱梁:小箱梁的跨越能力跟T梁差不多,但从受力的角度讲要比T梁好。从经济性和美观上来讲,介于空心板和T梁之间;但是其梁高要比T梁小,对于跨径较大,且对净空,美观有一定的要求的时候也可选用小箱梁。
空心板、小箱梁、T梁桥墩尺寸及配筋参考
注:
1.表中H——墩身净高(m)
2.本表墩身适用于桥宽B=26.0m(整体式路基的半幅)及13.0m(分离式路基)桥梁。
3.墩身尺寸以厘米计.2d为双圆柱式,2-200×200、2-220×220为双方柱式,650×220~650×380为空心薄壁墩,650×220~650×300壁厚50,650×320~650×380壁厚55,砼等级:双圆柱式 方柱式 C30,空心薄壁式:C40。
4.柱式墩系梁间距15m左右,系梁尺寸:d120 80×100、d130 100×120、d140 110×130、d150 110×130、d160 120×150 d170 120×150、d180 130×160、d200 150×180、d220 150×180、□200×200 150×180、220×220 160×200
圆柱系梁配筋:顶底层主筋Φ20 @15左右,腹筋Φ12 @15左右,箍筋Φ10 @15左右,方柱□200×200、□220×220 系梁配筋:顶底层主筋Φ25 @15左右,腹筋Φ12 @15左右,箍筋Φ10 @15左右,砼等级:C30。
5.圆柱式墩桩基 D=d 20 d-柱筋,配筋:根数与墩柱主筋相同,钢筋直径Φ22者用Φ25,Φ25及Φ28者均用Φ28,砼等级C25.
6.方形柱承台:□200×200 为280×280×200 系梁150×200(主筋Φ25@25、腹筋Φ12@15、箍筋φ10@15)桩基d220(主筋48Φ28),砼等级:承台,系梁C30,桩基C25.
220×220为300×200 系梁160×200(主筋Φ25@15,腹筋Φ12@15,箍筋φ10@15),桩基d240(主筋58φ28),砼等级:承台,系梁C30,桩基C25.
7.空心薄壁墩承台:650×220~650×300为750×700×300(主筋Φ25@15,腹筋Φ16@15)桩基4d180,(主筋4—36Φ28)
650×320~650×340为750×750×300(主筋Φ25@15,腹筋Φ16@15)桩基4d200,(主筋4—44Φ28)
650×340~650×380为800×800×300(主筋Φ25@15,腹筋Φ16@15)桩基4d220,(主筋4—52Φ28)
注:
1.本表适用于桥宽13.0m;设计荷载:公路-Ⅰ级。
2.本表配合桥墩尺寸表使用,墩型:柱式(圆柱式,方柱式),薄壁式(空心薄壁墩)650(宽)×220~380(厚)
3.桥梁上部组成:空心板 10块 @125cm 顶宽1300cm,底宽1250cm.
小箱梁 4片 @323.3 顶宽1300cm.
T梁 6片 @220cm 顶宽 1300cm.
4.盖梁悬臂为变高度断面,端头断面高度为中部高的1/2.
5.盖梁用于过渡墩宽度不够时,可以加宽,但配筋不改变.
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
次梁锚固,必须满足?
【钢筋锚固】 《混凝土结构通用规范 GB 55008-2021》(以下简称《通规》)第4.4.5条中 锚固长度要求,如果按照《通规》要求及图集的要求,梁梁刚接锚固长度很难满足要求,设计中是否主次梁只能铰接?另外次梁的锚固长度0.35Lab是必须执行吗? 次梁刚接水平锚固长度0.6Lab必须执行吗? 次梁刚接时,水平锚固长度不小于0.6Lab, 而框架梁端部水平直锚长度只需满足0.4Lab即可, 要求反而还低些,这是否可能是编写错误呢?次梁刚接满足0.6Lab太高了,框架梁经常都需要做很宽。或者还有一种理解,0.6Lab是否是包括水平段 弯锚段的长度呢?作为审查人员,现在要完全满足《通规》对锚固的要求吗?
