土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 次梁锚固,必须满足?
次梁锚固,必须满足?
发布于:2022-07-05 09:19:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【钢筋锚固】
《混凝土结构通用规范 GB 55008-2021》(以下简称《通规》)第4.4.5条中 锚固长度要求,如果按照《通规》要求及图集的要求,梁梁刚接锚固长度很难满足要求,设计中是否主次梁只能铰接?另外次梁的锚固长度0.35Lab是必须执行吗?
次梁刚接水平锚固长度0.6Lab必须执行吗?
次梁刚接时,水平锚固长度不小于0.6Lab, 而框架梁端部水平直锚长度只需满足0.4Lab即可, 要求反而还低些,这是否可能是编写错误呢?次梁刚接满足0.6Lab太高了,框架梁经常都需要做很宽。或者还有一种理解,0.6Lab是否是包括水平段 弯锚段的长度呢?作为审查人员,现在要完全满足《通规》对锚固的要求吗?
    《通规》2.0.6条有钢筋与混凝土协同工作性能的要求:钢筋混凝土结构构件、预应力混凝土结构构件应采取保证钢筋、预应力筋与混凝土材料在各种工况下协同工作性能的设计和施工措施。
    这里协同工作,有一个要求就是钢筋的锚固。所以2.0.6条与4.4.5条是相关联的。这都是强条,所以钢筋的锚固,是必须要满足的。次梁支座钢筋,当然也应满足锚固要求。
   《通规》4.4.5条有钢筋锚固措施要求、普通钢筋锚固长度规定:混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的锚固措施。普通钢筋锚固长度取值应符合下列规定:1 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算;
    可以看出,钢筋的锚固长度跟诸多因素有关,当锚固长度不足时可以采取相应的措施,比如机械锚固,伸出梁头等。
图8.3.3 弯钩和机械锚固的形式和技术要求
【钢筋锚固】
    次梁刚接时,水平锚固长度不小于0.6Lab, 而框架梁端部水平直锚长度只需满足0.4Lab,是因为混凝土的锚固长度跟混凝土的约束还有关系,三轴受压的混凝土,约束条件较好,锚固长度可以降低,节点区有一定的这样条件,有上下柱的约束,还有各方向楼板和梁的约束,因此节点区域的约束条件时好的,相对于其它区域,约束长度可取0.4Lab。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工现场临时用电及常见安全隐患管理!
施工现场临时用电及常见安全隐患管理!
