土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 横风怎么破?千万别忽略这个隐形高速杀手
横风怎么破?千万别忽略这个隐形高速杀手
发布于:2022-07-05 09:04:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
谈到横风,很多菜鸟车友可能马上摆出黑人问号脸了,那么到底横风是个什么玩意呢?
举个简单的例子,你停车在路边,突然过来一辆大货车飞驰而过,距离你的车可能是一米,可能是三米,但是你的车有明显晃动。
再举个例子,就是还记得小时候,站在火车道旁边,火车来了,还伴随着一股风过来,忽的一声,弱小的身体差点摔倒在地,那就是横风。
研究表明,车辆的稳定对风向很敏感,自然风可分解成与列车平行和垂直两个方向分量,其中平行方向的速度分量可以直接叠加在列车的行驶速度上,而垂直方向的速度分量,通常被称为横风,它使列车承受侧向运动和侧倾运动。横风对列车的升力、侧力和侧倾力距影响很大,倾覆力矩会随着风速的变化和风向角的变化而变化。其中侧倾力距对列车行驶的稳定性起着主要作用。
也就是说,横风在车辆静止的情况下,可能威力没有那么大,但是在行车的过程当中,那可就面临着偶然间的一下,很是危险。
那么什么地方会遭遇高速横风呢?
很高的桥梁上,山间的高速公路上、山谷附近、大面积的平原地区、或者是海边的临崖路上。这些地方的气候的不稳定性,都是横风肆虐的地方。最常见的高速横风的地段就是桥面和隧道口。桥面一般都比较空旷,风力较大,虽然刮过来的疯没多大,但是伴随着车的速度,那可就是一个改变车行驶动向得一个阻力,而且是突如其来,就那一下,很是危险。隧道路口,因为你要进隧道,隧道就要排出点东西来,那个东西就是空气,若是速度太快就是一股横风,车一抖,就完了!
其次就是遇到大货车大客车要快速超车的时候。
和大货车错车的时候,和车速较快的轿车错车的时候,车速较快的轿车超车的时候,空车火车超车的时候,都会出现横风。
横风会造成什么危害?
当车辆快速驶出隧道或行驶在高架桥、高路堤区域、丘陵峡谷、山区风口地带以及多曲线行驶地带时,遇到强劲横风会酿成翻车或脱轨的事故。尤其是近年来,随着我国高速铁路的迅猛发展,设计铁路运营时速大多在300公里以上,横风对列车的影响日益严重。发生风致行车事故,不仅仅会因车辆破坏、桥梁道路损毁、人员伤亡、交通中断、货物人员滞留等带来直接和间接的经济损失,还会影响受众的心理。
那么应该如何预防横风呢?
1. 注意地形,注意路标,提高警惕,防范未然。开车到了横风常见路段,要时刻留意在路边上的“注意横风”的标志牌,看到了这个标志牌,就要打起精神、提高警惕,做好充分的应对准备,不可掉以轻心,免得发生车毁人亡的惨剧。
2.遇事冷静,以柔克刚。遇到横风的时候,要稍微向相反方向调整方向盘,角度不要太大,力度也不要太大,否则更容易失控。同时要收油门然后轻轻点刹车,刹车的时候要注意不要力度过大,要以柔克刚,同时注意力要集中,不要慌张,双手要握紧方向盘。需要特别注意的是:一定要减速行驶,你的车速越大,危险性越大。
3.加装道路风障。:通过在高速道路两侧设置一定高度的道路风障,过对道路横风进行抑制,当横风通过“道路风障”时,可以极大的损失来流风的动能,从而降低来流风的风速,行车区域内的横风风速速衰减率50-70%左右,从而保障高速道路行车安全。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
如何看待江苏有 14 条过江通道,9 条在南京?
其余 7 市共享 5 条,日常堵车 5 公里,小长假堵车上百公里别人已经返程,你还在堵在上桥的路上。
