1.1现象
焊缝表面凹凸不平 ,宽窄不匀,这种缺陷对静载强度影响不大,但容易产生应力集中,对承受动载不利。
1.2防治措施:
( 1)严格选择焊接参数。
( 2)提高焊工操作水平。
( 3)对已产生表面不良的部位,应仔细清渣后精心补焊一层。
2.1现象
焊缝与钢筋交界处烧成缺口没有得到熔化金属的补充 ,特别是直径较小钢筋的焊接及坡口焊中,上钢筋很容易发生此种情况。
2.2防治措施:
( 1)选择合适的电流,避免电流过大。
( 2)操作时电弧不能拉得过长,并控制好焊条的角度和运弧的方法。
( 3)对已产生咬边部位,清渣后应进行补焊。
3.1现象
已焊钢筋表面局部有缺肉或凹坑。电弧烧伤钢筋表面对钢筋有严重的脆化作用 ,往往是发生脆性断裂的根源。
3.2防治措施:
( 1)精心操作避免带电的焊条、焊把与钢筋非焊部位接触,引起电弧烧伤钢筋。
( 2)严格操作,不得在非焊接部位随意引燃电弧。
( 3)地线与钢筋接触要良好紧固。
( 4)Ⅱ、Ⅲ级钢筋有烧伤缺陷时,应予以铲除磨平,视情况补焊加固,然后进行回火处理。回火温度一般以500 ℃~600 ℃为宜。
4.1现象
在被焊金属的焊缝中存在块状或弥散状非金属夹渣物 ,影响焊缝强度。
4.2防治措施:
( 1)正确选择焊接电流,焊接时必须将焊接区域内的脏物清除干净。
( 2)多层施焊时,必须层层清除焊渣后,再施焊下层,以避免层间夹渣。
( 3)焊接过程中发现钢筋上有脏物或焊缝上有熔渣时,焊到该处应将电弧适当拉长,并稍加停留,使该处熔化范围扩大,以把脏物或熔渣再次熔化吹走,直至形成清亮熔池为止。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板不错的资料,谢谢分享。。。。
学习了,谢谢分享
