土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如果给酒精降温到-60,-80,大佬有什么思路吗
发布于:2022-07-04 23:32:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有个两级制冷系统的设备,用r404a,冷媒在-低压是0的时候,蒸发温度已经是-46了,那是如何降到-60的呢?
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    要求这么低的温度,单级压缩制冷是搞不定的,需要上复叠式制冷系统
    2022-07-05 12:49:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机轴承过热的原因及排除方法有哪些?
轴承在工作中超过正常温度的原因可能有: 1、轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小(配合间隙过小),单位面积上的比压过大,这种情况大部分发生在新机器试运转或换新轴瓦后;2、轴承偏斜或曲轴弯曲、扭曲;3、轴瓦质量不好,润滑油质量不符(粘度小),或油路堵塞。齿轮油泵供油压力太低,以及供油中断,造成轴瓦缺油,产生干摩擦;4、轴承有杂物或润滑油过多、太脏;5、轴瓦有不均匀的过度磨损; 6、压缩机安装时主轴与电动机(或柴油机)主轴联轴器没有找正,误差太大,致使两轴倾斜。
