轴承在工作中超过正常温度的原因可能有:
1、轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小(配合间隙过小),单位面积上的比压过大,这种情况大部分发生在新机器试运转或换新轴瓦后;
2、轴承偏斜或曲轴弯曲、扭曲;
3、轴瓦质量不好,润滑油质量不符(粘度小),或油路堵塞。齿轮油泵供油压力太低,以及供油中断,造成轴瓦缺油,产生干摩擦;
4、轴承有杂物或润滑油过多、太脏;
5、轴瓦有不均匀的过度磨损;
6、压缩机安装时主轴与电动机(或柴油机)主轴联轴器没有找正,误差太大,致使两轴倾斜。
排除方法:
1、用涂色法刮研轴瓦,使其接触面符合要求,改善单位面积上的比压;
2、适当调整其配合间隙,检查曲轴弯曲、扭曲情况,视情况换新曲轴或进行修理;
3、用符合质量的轴瓦,检查输油管和齿轮油泵,使用符合质量要求的润滑油,检查调整油泵使压力达到要求;
4、清洗及更换新机油,调整好机油压力;
5、更换新轴瓦;
6、两机同心度要正,找平公差数值要符合机器说明书规定的数值。特别是压缩机与电动机联接用刚性联接时,更要注意找正。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷行业起风暴,冷风机野蛮生长时代将终结,卖冷量成主流!制冷行业正处于发展的黄金期,老品牌积累价值和财富,新资本不断涌入探路,但是在行业缺乏标准,市场不断放纵式发展后,诸如蒸发器、冷凝器产品虚标冷量,按照面积计算等现象,已是沉疴痼疾。 这时候,像浙江高翔工贸有限公司(以下简称“浙江高翔”)希望能戳破泡沫,让市场回归理性,让产品更具价值,让采购更加标准。 蒸发器、冷凝器为啥卖面积普遍?卖冷量稀缺? 一直以来,冷冻冷藏行业的产品都是卖面积成风。
