铜轨为什么要打磨 当行车速度和车辆荷载增加时,钢轨踏I厄的平顺性和线路的稳定性就变得更加重要r。在钢轨出现不平顺时,尤其是波状磨耗,单纯依靠捣固和起拨道已不能圆满改善线路质量,这时要保证起拨道和捣固作业的长时间有效性,钢轨就必须迸行周期性的维修。 轨头顶面处理的重要性,在于钢轨经使用后出现的不平顺及时磨平。
工作原理:钢轨端面打磨机内燃机通过减速箱将动力直接传递给碗形砂轮使其产生回转运动,即主磨削运动。同时,转动手轮通过螺旋机构(丝杠、丝母)的回转运动,带动内燃机、减速箱和碗形砂轮沿着丝杠(导向杆)轴向移动,即对钢轨端面轴向进给磨削;通过手扳把,摆动机架(内燃机碗形砂轮),绕着导向杆轴线在钢轨端面径向方向(垂直于钢轨轴线)进行径向进给磨削,即径向进给运动。
技术参数:
1.内燃机:
型号: 本田汽油机GX35
功率: 1.2kW
转速: ≥7000r/min
2.碗形砂轮(BW): 150×50×32
3.碗形砂轮线速度: ≥35m/s
4、主轴转速: ≥2800r/min
5.外廓尺寸: 500×260×180
6.整机重量: 15kg
钢轨端面打磨机的保养与维修
1、钢轨端面打磨机NDM-1.2主轴的轴承和齿轮箱内要定期的注入和更换润滑脂(二硫化钼润滑脂)。
2、钢轨端面打磨机NDM-1.2运行累计200小时后,应拆卸清洗主轴轴承,更换润滑脂。
3、钢轨端面打磨机NDM-1.2在使用、运输过程中轻拿轻放。
4、长时间不用,机具应放置在通风、干燥、无腐蚀气体的库房内,内燃机应放尽燃油。
5、砂轮应注意防潮、防撞、防压,在砂轮受潮后不可使用。
6、汽油机推荐运行的环境温度在-15℃~40℃之间。
7、推荐使用90#或更高的无铅汽油,加注汽油时,发动机应停机,并远离火源,加油要适量,加油后要擦净机具表面残留汽油,本机为四冲程汽油机,要加入汽油和汽机油后,方可启动,否则造成机具损坏后果自负。
8、空气滤清器是否洁净。
9、注意保持机具干燥,以免发生锈蚀,影响工作精度。
免费1人已点赞
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
内燃铁路钢轨锯的技术参数技术参数 1. 切轨范围:全轨型 2. 汽油机型号:GX200 2、砂轮片:400×32×4㎜ 3、主轴转速: 3600r/min 4、切割时间: 60kg/m钢轨,≤120S 5、功率:为4.77KW 6、砂轮片利用率: 50kg轨 ≥5次 60kg轨 ≥3次 7、垂直度.平行度<0.5 8、粗糙度6.3以上 9、外形尺寸750mmx550mmx750mm
