往期文章中我们提到过几次装修公司“坑爹”的做法,今天有网友给我投稿,说自己也被坑了:装修公司要求全屋电线都要使用穿线管。
这一次,我要为装修公司鸣不平了。电线穿管,本身是一种标准做法,并不是装修公司为了赚钱强行编造出来的标准。下面我们就来说一说,装修电线为什么要穿管,而不是直接埋墙。
电线为什么必须穿管?
电线线穿管再埋墙,是国标中的规定。之所以要做这样的规定,主要原因有三:
我们家庭装修使用的电线,都是BV线或者BVR线。这种电线只有一层绝缘层,而且无论是绝缘层的厚度还是材质,都无法满足直接接触水泥、沙子或者空气的要求。时间久了,会对电线绝缘层造成腐蚀,导致电路中出现各种各样的故障。
所以在实际布线过程中,我们需要在电线的外面再套一层绝缘装置。暗装电线,一般用穿线管;明装电线,一般用线槽。最终目的都是为了保护电线,防止电线被腐蚀。
电线在使用过程中的安全性,又可以从两个方面来说。
一方面,使用了穿线管以后,在电线与穿线管内壁之间就会留下一定的空间,这部分空间可以用于电线散热。电线在工作时会发热,如果紧贴着水泥墙面,这部分热量无法散发出去,就会引起过载。
国标中甚至规定了电线的粗细与穿线管粗细之间的关系,实际装修时一般用16的管穿3根线。此时无论电线是2.5方的还是4方的,都能满足要求。
另一方面,穿线管本身也是绝缘、阻燃的。当电线真的发生故障,导致漏电甚至着火以后,穿线管就是最后一道屏障。很多时候,穿线管可以缩小漏电与起火的范围。
这是最多人问的一个问题:把电线埋在墙里面,将来电线坏了怎么更换和维修呢?答案就是利用穿线管。
穿线管就像是一条条隧道,每一个开关插座,都可以打开变成隧道的出口。需要检修的时候,可以拆掉任意一个开关插座,把藏在穿线管里面的电线拉出来。需要换线的时候,也可以从这些地方把新线穿进去。
如果没有穿线管,电线直接被水泥砂浆或者石膏腻子固定在墙上。在拉扯电线的时候,势必会对墙面造成损坏。如果是被埋在了地面上,则需要砸烂地面才能维修,非常麻烦。
天花板不能开槽怎么办?
我们能看到,与电线相比,穿线管的直径是非常粗的。当穿线管出现在地面上的时候,我们可以在后期直接用水泥覆盖住。当穿线管出现在墙面上的时候,就只能开槽了——把穿线管放进槽里,以免找平时增加太多墙面厚度。
那问题来了:遇到不能开槽的梁柱或者天花板怎么办呢?
梁柱或者承重墙都好说,这些虽然都是承重结构,但是表面都会有一层抹灰层。在抹灰层上开槽,不用担心会影响到里面的承重钢筋。
天花板上最麻烦,这里简直是一点槽都开不了。一般我们会选择两种方式布线:
0
直接在天花板上布线,后期再用吊顶进行遮挡。比如卫生间里的管道,穿线管就直接露在外面不用管。将来做好了吊顶,一点都看不出来。
0
使用黄腊管,这种管很细,在天花板上手动剔一个小槽就行了。只不过黄腊管虽然可以保护电线,但却不能给电线提供足够的抽拉空间。因此使用了黄腊管的电线,后期是无法维修的。
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
墙地砖空鼓彻底解决方案,看这篇就够了!不少家庭选择瓷砖作为家居墙面和地面的表面饰面材料,当材料不合格或者施工不当时,瓷砖与结构层之间就会因粘贴、结合不牢实而出现空鼓现象。瓷砖空鼓也分为局部空鼓、边角空鼓、水泥层与墙面之间出现空鼓以及墙体本身存在空鼓等几种情况。那么,出现地砖空鼓怎么办呢?接下来就一起来了解吧。 一、什么是地砖空鼓 由于原砌体和粉灰层中存在空气,用空鼓锤或硬物轻敲抹灰层及找平层发出咚咚声即为空鼓。根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)第4.2.5条“抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝”。
