不少家庭选择瓷砖作为家居墙面和地面的表面饰面材料,当材料不合格或者施工不当时,瓷砖与结构层之间就会因粘贴、结合不牢实而出现空鼓现象。瓷砖空鼓也分为局部空鼓、边角空鼓、水泥层与墙面之间出现空鼓以及墙体本身存在空鼓等几种情况。那么,出现地砖空鼓怎么办呢?接下来就一起来了解吧。
一、什么是地砖空鼓
由于原砌体和粉灰层中存在空气,用空鼓锤或硬物轻敲抹灰层及找平层发出咚咚声即为空鼓。根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)第4.2.5条“抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝”。
二、空鼓的危害有哪些?
1、空鼓处瓷砖不受力,将来受到外力大的时候容易破裂。
2、空鼓有可能会导致瓷砖在以后的日子里逐渐扩大空鼓范围,最后瓷砖翘起或脱落。
3、空鼓会导致以后墙体钻孔困难,并易击碎瓷砖(比如在安热水器、镜子、挂件、橱柜、浴室柜的时候)。
4、空鼓会导致卫生间地面内部积水并腐烂发臭(不少人家的卫生间有异味的原因就在这)。
5、空鼓反映的不仅是表象,也反映了施工工艺有可能存在严重的问题(比如铺砖前没拉毛)。
瓷砖空鼓是瓷砖铺贴验收时,必须重点检查的项目。因为如果出现的空鼓超过了标准,墙面就很有可能出现开裂、翘起、脱落等现象,影响墙面美观,增加修复成本。
三、地砖空鼓原因分析
造成地砖空鼓的原因有很多,墙面基层及地砖背面处理不净、有污渍浮灰,或墙面浇水湿润不够、地砖用水浸泡不够、水泥砂浆质量不达标、配比不当、施工粘结不实等,但最主要的还是人为因素,就是瓦工的责任心。
为什么现在地砖空鼓的情况会这么多?其实大家想想就明白,瓦工是按平方计价的,如果严格按照比例调配砂浆,和水泥砂浆时多花时间来搅拌,贴砖时再认真砸实,必然要浪费时间。有的瓦工为了省事,水泥砂浆抹得少,粘到墙上,砸几下就对付黏上了,他倒是省时间赚到钱了,可业主却没得到高质量的装修。现在的瓦工收入比较多,大多能到四五千,有的更多。收入少的瓦工是因为干活比较细,收入多的是干活比较粗糙,这种风气沿袭下来装修质量必然没有保证。
判断瓷砖空鼓的方法
五点敲击检测法:用金属棒敲击贴好的瓷砖的四角和中心部位,通过敲击发出的响声判断瓷砖是否空鼓。如果敲击的声音比较沉闷的话,说明铺贴比较实也比较牢固。反之,发出“咚咚”清脆的声响的话,说明墙地砖没有铺贴牢固,存在空鼓。
瓷砖空鼓率标准
不同地区的瓷砖质量验收规定稍有差异,但一般来说,关于瓷砖的空鼓率,地面砖的空鼓率应控制在3%以内,主要通道上不能出现空鼓;墙面瓷砖空鼓需控制在5%以内,即一块瓷砖的空鼓面积不能超过这块瓷砖面积的5%。如果空鼓面积超出规定,就需要返工修复。
四、地砖空鼓脱落的急救方法
脱落地砖分两种情况。一种是大面积的,而另一种则是小范围局部的脱落,不同情况的处理手段也不尽相同。地砖如抛光砖买回来铺贴后,出现大面积的地砖起翘或空鼓的情况,则需要铲除原有起翘或空鼓区域的瓷砖,清除原有的水泥砂浆层,清理基层,并重新涂抹水泥砂浆。清理抛光砖时要小心,不要弄破损,若真不能再铺贴使用,应购买新的地砖。
特别要注重的是,卫生间重新铺贴应当重新涂刷防水层,并做24小时闭水试验,试验合格后才开始涂抹水泥砂浆、铺贴瓷砖,并应注意不要破坏墙体中原本暗埋的水电线路。
不少业主问,家里只有少数的几块瓷砖出现问题时,又该怎么办呢?如果铺贴使用的砂浆未松动,仅是瓷砖脱落,那么可以先把瓷砖背面和四周附着的砂浆刮净,在107胶中掺入少许水泥成糊状,在瓷砖背面均匀地涂上薄薄的一层,稍后压紧瓷砖即可粘牢。这样既简单易行,也避免了在家中搅拌水泥砂浆时尘土飞扬,污染室内环境。
如果地砖脱落,地砖下面的水泥砂浆层与墙面基层或地面基层也发生了松动“脱层”,那么可以用铲刀等工具清理掉水泥砂浆层,重新涂抹水泥砂浆后铺贴瓷砖。要注意的是,若瓷砖仅是局部脱落,千万不可用力敲打基础面上的砂浆,以防震松周围原本牢固的瓷砖。购买瓷砖时,不妨预备一些多余的瓷砖,以备日后的不时之需。这样既能节省补货时的额外开支,还能最大限度地避免色差。
下面随小编一块看看目前市场上解决墙地砖空鼓方案,采用背面涂刷瓷砖背覆胶方案。
砖石背覆胶又名背涂胶,是专门用于玻化砖、石材等低吸水率硬质砖石的背面处理,提高瓷砖石材与粘结材料之间的粘结强度,有效解决瓷砖、石材湿贴中常见的空鼓、脱落的问题
砖石背覆胶分为单组份无砂型、单组份有砂型和双组份混合型三类。单组份砖石背覆胶是采用抗碱型的超细纳米粒子乳液和其他添加剂配置而成;双组份砖石背覆胶,A组份以进口聚合物乳液及助剂组成,B组份以无机填料和助剂组成。砖石背覆胶是专门用于湿贴玻化砖、石材等低吸水率硬质砖石的背面处理,提高瓷砖石材与粘结材料之间的粘结强度,有效解决瓷砖、石材湿贴中常见的空鼓、脱落问题。
产品特性:
1.粘结强度高,涂刷于砖石背面后快速渗透固化成牢固的锚固结合层,大幅度提高与粘结材料之间的粘结力。
2.柔性好,硬化收缩小,与水泥基粘结材料相容性强,粘结牢固;耐酸碱、耐候和防腐性能优异。
3.施工方便,容易掌控;无毒无害,绿色环保。
执行标准:
单组份砖石背覆胶,技术标准:JC/T907-2002
双组份砖石背覆胶,技术标准:JC/T547-2005
技术参数:
序号 检测项目 标准值
1 拉伸胶粘原强度/MPa ≥1.0
2 浸水后的拉伸胶粘强度/MPa ≥1.0
3 热老化后的拉伸胶粘强度/MPa ≥1.0
4 晾置时间,20min拉伸胶粘强度/MPa ≥1.0
5 冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa ≥1.0
使用方法:
单组份无砂型背覆胶用毛刷、滚筒或机械喷涂于砖石背面及粘结基层,待表干后即可进行饰面的镶贴工作。
单组份有砂型背覆胶:开盖经拌合均匀后用毛刷、滚筒或机械喷涂于砖石背面及粘结基层,待表干后即可进行饰面的镶贴工作。
双组份混合型背覆胶:将A、B组份各一包倒入桶内采用机械搅拌均匀,然后采用毛刷、滚筒或机械喷涂于砖石背面及粘结基层,待表干后即可进行饰面的镶贴工作。
注意事项:
1.涂刷或喷涂应均匀,不应有漏或流坠。
2.拌制好的背覆胶应在1小时内用完,材料硬化后不可再用。
3.待背覆胶干燥后再进行粘贴,操作环境温度应在5℃以上。
4.每次施工完毕,及时清洗工具和机械设备。
5.施工中如果不慎落入眼中,及时用清水冲洗即可。
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
住宅工程质量通病15问:看懂学会,水平翻倍!要想提高住宅工程质量,打造品质项目,就必须重视通病防治工作,本文结合工程实际中常见的问题,总结了以下15个为什么,看懂学会并在施工中重视防治,会使得我们的个人能力以及工程质量都会有质的提升! ① 墙、柱等竖向构件为什么会胀模?
