正在加载...
CAD设计完以后进行打印输出的时候有些数据打印不出来,大家有人知道是什么原因吗。困扰好久了
全部回答(1 )
1.我们在打印CAD图纸的时候,有很多的图形都打印不出来,这个可能是和图层有关。我们默认的图层有两个,一个是0图层一个是Defpoints图层。
2.图层一打开软件就有,Defpoints图层在我们画图的时候会出现,Defpoints图层是打印不可用的,如果图形的图层是Defpoints,那么这个是打印不出来的。
3.我们图中有两个图形,一个是0图层,一个是Defpoints图层,我们打印预览就会发现。处于Defpoints图层的圆形是不显示的。
4.我们只需要把图中圆或者你们打印不出来图形的图层改成能打印的图层就行,选择圆,然后点击图层按钮选择一个能打印的图层就行,在选择了圆之后,点击另一个图层,那么圆的图层就变了。
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
