土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 碳纤维复合材料比重计的技术参数及使用方法
发布于:2022-07-02 09:29:02 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
碳纤维复合材料比重计、碳纤维复合材料密度计是根据阿基米德原理,以浮力来进行试样体积计算。以试样在空气中的质量与其体积的比值,计算试样材料的密度值。玻璃钢、碳纤维、陶瓷纤维以及硼纤维复合材料等,同属于纤维增强复合材料。碳纤维材料密度计的设计制造符合GB/T 1463-2005《纤维增强塑料密度和相对密度试验方法》的标准方法要求。而该标准中包含了浮力法与几何法等2种测试碳纤维复合材料密度的方法。碳纤维复合材料密度仪则是采用浮力法进行纤维增强复合材料密度的测定。浮力法密度计适用于大多数任意形状固体材料的密度测试。无论是板状、棒状、管状、颗粒状、模压试样等材料,还是块状的复合材料均能准确快速测定其密度值。浮力法比重计常用于橡胶、塑料、陶瓷、玻璃、硬质合金、粉末冶金、电木板、木材、碳纤维复合材料、纤维增强复合材料、纳米材料等领域的研究试验。
碳纤维复合材料密度计算公式
碳纤维复合材料密度计测试的是碳纤维复合材料的相对密度,也叫作比重。碳纤维复合材料比重的计算公式可以简单归结为:ρ=m1*ρ1/(m1-m2),单位g/cm3,其中m1为碳纤维材料在空气中的质量;m2为碳纤维复合材料浸没于水中时的浮重;ρ1为测试介质的密度值,当测试介质为水时,ρ1约为1.0g/cm3,此时密度与比重数值相等。
碳纤维复合材料性能参数
碳纤维复合材料的性能指标主要包括拉伸模量、压缩模量、泊松比、剪切模量、拉伸强度、压缩强度、剪切强度、线胀系数、电阻率、密度等。
碳纤维复合材料的种类
碳纤维复合材料主要包括碳纤维增强环氧树脂复合材料、碳纤维金属复合材料、碳纤维陶瓷复合材料、碳纤维-碳复合材料、碳纤维混凝土复合材料等。
碳纤维复合材料性能特点
碳纤维复材在性能方面其具有依赖性、同一性、复合效应及可设计性强等特点。密度范围一般是在1.5~2.0g/cm3之间。
碳纤维复合材料密度计技术参数
仪器型号:JF-120MD
称重精度:0.0001g(0.1mg)
称重阀值:120g
密度解析:0.0001g/cm3
样品重量:》10g
测试范围:0.0001~99.9999g/cm3
校正方式:单点校正
校正砝码:100g
称重传感器:电磁力平衡传感器
预热时间:大等于30分钟
数据接口:RS232
测试种类:密度<1或》1的固体材料,任意形状
碳纤维复合材料比重计的使用方法
在仪器0.0000g状态下,取10g左右的碳纤维复合材料样品放置于仪器在空气中的测量台上,待称重数值稳定后,按Density键进行数据保存,接着将样品浸没于水中吊篮,待称重数值稳定后,按按Density键进行确认,仪器自动显示样品的密度值。测试过程中,无需人工计算,测试准确且快速。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
热压机专用模温机的十大安全保护措施-珞石为您保驾护航
 热压机专用模温机自身的安全保护系统越多,在运行过程中出现问题的几率就越小,即使出现问题也能及时的报警给与提示,甚至会自主切断电源,现在我们就来看看我们珞石制造的热压机专用模温机都有哪些安全保护措施吧! 1温度异常——加热管内部温度超过上限值切断主电源,注意,是加热管内部温度,有些厂家是测试加热管表面温度的,其实监测加热管表面温度是不准确的,往往表面温度到达上限时,加热管内部温度已经远远超出上限温度了。
