热压机专用模温机自身的安全保护系统越多,在运行过程中出现问题的几率就越小,即使出现问题也能及时的报警给与提示,甚至会自主切断电源,现在我们就来看看我们珞石制造的热压机专用模温机都有哪些安全保护措施吧!
1温度异常——加热管内部温度超过上限值切断主电源,注意,是加热管内部温度,有些厂家是测试加热管表面温度的,其实监测加热管表面温度是不准确的,往往表面温度到达上限时,加热管内部温度已经远远超出上限温度了。
2电源逆相——检测泵浦反转并报警指示
3泵浦过载——热继电器保护泵浦过载并报警指示
4缺油保护——油槽根据液位开关检测油位防止缺油并报警指示
5异常加热——接触器卡死异常加热报警并指示
6管道堵塞——BY-PASS泄压回路保护泵浦
7压力异常——系统压力异常自动停止加热动作
8排气功能——设备有自动排气功能
9急停开关——当设备出现异常,可人为紧急停机功能
10短路-超温——空气开关-脱扣断电保护
有了这些安全保护系统,我们的热压机专用模温机在工作运行时就多了保障,也给用户更多的安心。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
smc模具加热模温机如何选型-综合考虑控温工艺现市场对于复合材料的运用越来越广泛,也是人们在生活中不可或缺的,例如飞机、航天器、风力发电机、汽车、船舶、建筑物和安全设备等领域都需要用到。复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料,说到这里,大家都会想到模压机,它是可以通过将两种及以上不同材质的压制成型。 在模压过程中,几乎都需要加热使产品热固成型,市场上的加热方式也是形形色色,smc模具加热模温机
