土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ smc模具加热模温机如何选型-综合考虑控温工艺
发布于:2022-07-01 08:46:01 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 现市场对于复合材料的运用越来越广泛,也是人们在生活中不可或缺的,例如飞机、航天器、风力发电机、汽车、船舶、建筑物和安全设备等领域都需要用到。复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料,说到这里,大家都会想到模压机,它是可以通过将两种及以上不同材质的压制成型。
在模压过程中,几乎都需要加热使产品热固成型,市场上的加热方式也是形形色色,smc模具加热模温机也是目前较为流行的加热方式。我们如何给模压行业配适合的smc模具加热模温机?
首先,我们需要了解被加热体的至高温度,需要多长时间加热到需求温度,一般模压行业为了效率、工艺会先将模具空载加热到一定温度,再将产品放入升温到高温峰值,这种情况下加热功率就需要计算一开始常温加热到的高温至大值,例如:现模具常温30℃,空载预热时间半小时,温度160℃,产品放入一小时内加热至温度300℃,我们就要算一个半小时从常温30℃—300℃之间的温差。
如果客户端工艺是常温30℃升温至160℃,产品处于保压状态,保压时间为一小时,再升温至300℃,这段时间内有两段温差,第1段是30℃—160℃,第2段是160℃—300℃,这个情况下,我们只需要取其中温差较大的那一段来计算加热功率。
模压行业一般都会有降温工艺,这个时候我们需要了解客户端模具吸热量情况,降温速率和降温要求,综合计算选配合适的换热器。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
膨胀珍珠岩水分测量仪的技术参数及使用方法
膨胀珍珠岩水分测量仪、珠光砂水分测试仪、珠光砂水分检测仪的测试原理为烘箱干燥减重法。膨胀珍珠岩也称作珠光砂。珍珠岩矿石经过加工制成开孔珍珠岩跟玻化微珠(闭孔珍珠岩),珠光砂属于玻化微珠的深加工产物。在测试过程中,珠光砂水分仪是以膨胀珍珠岩加热干燥前后的质量差值与加热前膨胀珍珠岩质量的百分比计算含水率的。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。加热部分采用的是450w大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速加热并干燥样品;称重部分则引进德国称重技术的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品的质量;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;水分测试软件则集合了样品水分含百分比及固含量百分比的测试功能。广泛应用于橡胶、塑料颗粒、陶瓷浆料、珍珠岩、玻化微珠、腻子粉、石英砂、石灰石粉末、粉末冶金、铁矿粉等领域。
