土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 膨胀珍珠岩水分测量仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-06-29 15:01:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
膨胀珍珠岩水分测量仪、珠光砂水分测试仪、珠光砂水分检测仪的测试原理为烘箱干燥减重法。膨胀珍珠岩也称作珠光砂。珍珠岩矿石经过加工制成开孔珍珠岩跟玻化微珠(闭孔珍珠岩),珠光砂属于玻化微珠的深加工产物。在测试过程中,珠光砂水分仪是以膨胀珍珠岩加热干燥前后的质量差值与加热前膨胀珍珠岩质量的百分比计算含水率的。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。加热部分采用的是450w大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速加热并干燥样品;称重部分则引进德国称重技术的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品的质量;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;水分测试软件则集合了样品水分含百分比及固含量百分比的测试功能。广泛应用于橡胶、塑料颗粒、陶瓷浆料、珍珠岩、玻化微珠、腻子粉、石英砂、石灰石粉末、粉末冶金、铁矿粉等领域。
珍珠岩的水分指标
珍珠岩珠光砂的水分指标一般是指其质量含水率、质量含湿率,也称作回潮率。回潮率,是指样品干燥前后的质量差值与干燥样品质量的百分比,也称作干基含水率;而在实际生产中,常规以湿基含水率作为检测指标进行测试。湿基含水率,是指样品干燥前后的质量差值与湿样品质量的百分比。珍珠岩属于多孔结构材料,放置于空气中容易吸水受潮。在不同的应用领域中,膨胀珍珠岩的质量指标也不同。
在JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》中,明确指出建筑材料、绝热材料、吸音材料、防火材料、配制建筑轻质砂浆用的膨胀珍珠岩,需要将质量含湿率控制在2%以下;而用于空分设备、低温液体容器、低温贮槽等绝热用的膨胀珍珠岩,则需要满足JC/T 1020-2007《低温装置绝热用膨胀珍珠岩》中质量含水率《0.5%的要求;而当膨胀珍珠岩用于固定式真空绝热深冷压力容器等领域时,需要按照GB/T 18442.2-2019《固定式真空绝热深冷压力容器 第2部分:材料》中的相关规定,将膨胀珍珠岩的含水率严格控制在0.3%以下。
珠光砂水分仪的技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
样品重量:30g以上
含水率可读性:0.01%
测试范围:0.30%~99.70%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
加 热 源:卤素灯
干燥方式:自动 手动 定时
加热方式:标准、快速、温和
温度设置:室温- 180℃增温1℃
校正方式:单点校正
膨胀珍珠岩水分测量仪的使用方法
在珠光砂水分仪0.000g状态下,取30g左右的膨胀珍珠岩样品于样品盘内,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热测试,测量结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
酒店公共广播背景音乐-基于互联网 的酒店IP网络广播系统设计
酒店公共广播背景音乐-基于互联网+的酒店IP网络广播系统设计 北京海特伟业科技有限公司发布于2022年6月29日 一、酒店公共广播背景音乐系统用户需求       长江大酒店位于巴渝文化发祥地“一江碧水、两岸青山”的美丽之地重庆市,是一家五星级标准的地中海国际酒店气派超然,雄踞商业及休闲中心地带,地理位置得天独厚俯瞰山城。总建筑面积42000平方米,拥有豪华套房、商务套房、高级房及标准房300余间(套),餐饮部由宴会厅、西餐厅、咖啡厅组成,可以同时接纳1000余人用餐,具有西南地区最大的桑拿中心可同时1000多人洗浴休闲。酒店房间装饰豪华、舒适,不但拥有液晶电视、VOD视频点播系统,还配有免费网络、客房小酒吧等高级设施,是川渝远近闻名的休闲度假旅游接待场所。
