土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动叉车有电为什么不能动
电动叉车有电为什么不能动
发布于:2022-07-02 08:50:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
关于对电动叉车的电动机的电刷维护的介绍。电动叉车为什么有电不能动?应该是电动机电刷问题了。其实,大家应该都知道的一点应该就是关于在当电动叉车在进行工作的时候,那么关于电动叉车电动机的电刷的整个工作表工作模式下,面只要是处于在正常的运作的情况下都是会与换向器的表面需要进行一定程度上的接触。在这样的同时,大家在这种情况下就需要特别注意的一点就是关于对于电动叉车的电刷的工作表面的维护的这么一种工作状态,其实在大部分的情况下,对于电动叉车的电刷的工作表面的工作需求其实都是需要达到一个要是属于算得上是一种非常光洁平滑的这么一种的工作状态的环境下的。
还有一点需要注意的就是关于,当我们在让电动叉车的电刷开始正式的运转之前,相关的电动叉车的操作人员必须需要将新安装上的电动叉车的电刷的工作表面的工作状态需要打磨研磨到直至能够可以达到符合换向器表面的要求的程度下,我们才可以将电动叉车的电刷安装在电动叉车上。其实在对于不同数量的电动叉车的电刷的打磨的时候,所需要进行的工作状态其实也是不一样的。
具体的操作比如说:如果,这时候我们在研磨的过程中只需要将少量的电刷的工作表面进行研磨这项工作的时候,这时候我们完全其实就可以在电刷与换向器之间用细粒玻璃砂纸来隔开就可以了,但是,此时需要注意的一点其实就是关于此时的细粒玻璃砂纸的粗面是需要向着电刷的方向的。这样的话,在整个的工作过程中其实是需主要依靠的其实还是由于我们的电动叉车电刷的研磨是靠着前后推动砂纸从而进行研磨操作的这么一个过程,相反的话,如果此时需要进行研磨的电动叉车电刷的数量是属于很多或者已经达到是全部的电刷的工作表面都需要进行研磨的这么一种工作需求的话,这时候,我们就可以用细粒玻璃砂纸带来进行研磨。
  • ayuan24
    ayuan24 沙发
    这个问题比较难!
    2022-07-02 14:40:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Fluke福禄克5520A高性能多产品校准器
电压直流范围:0 至 ±1020V 电流 DC 范围:0 至 ±20.5A 电阻范围:0 至 1100 MΩ 电压交流范围:1 mV 至 1020V;10 Hz 至 500 kHz,正弦 交流电流范围:29 mA 至 20.5A;10 Hz 至 30 kHz,正弦 电容范围:0.19 nF 至 110 mF 热电偶源和测量范围:-250°C 至 2316°C(11 种) RTD 源范围:-200°C 至 630°C(8 种)
