电压直流范围:0 至 ±1020V
电流 DC 范围:0 至 ±20.5A
电阻范围:0 至 1100 MΩ
电压交流范围:1 mV 至 1020V;10 Hz 至 500 kHz,正弦
交流电流范围:29 mA 至 20.5A;10 Hz 至 30 kHz,正弦
电容范围:0.19 nF 至 110 mF
热电偶源和测量范围:-250°C 至 2316°C(11 种)
RTD 源范围:-200°C 至 630°C(8 种)
直流功率范围:10.9 mW 至 20.5 kW
交流功率范围:10.9 mW 至 20.5 kW;45-65Hz,PF=1
相位范围:0 至 ± 179.99°;10 赫兹至 30 赫兹
频率范围:0.01 Hz 至 2.0 MHz
功耗:600 VA
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
网线越长越好吗?我们希望网线能够应用越长越好,但这有非常大的难度系数。因为数据信号在网线中传输是有衰减的,过长的网线耗损量会超标,这时网线对端的设备接受到的信号强度便会很弱,数据信号携带的传输数据出错的可能性便会增加,导致误码率快速增加——无法从背景噪声中识别出有用数据信号,因而不能无限制地应用超长网线。 那么,多长的网线比较合适呢?智能建筑的规范之中进行了一个硬性规定一100米。 因为对于大多数的楼内布线而言,100米的长度足够用了。网线生产厂家就按这个耗损值规定来生产网线。但是这并非肯定的,假如网线品质比较好,耗损小。那么能够适当增加点应用距离。规范中通常允许默认有上浮+10%的原则(长度余量,TIA568C规范)。或是简单地用“传输时延”的数值上限来限制网线的长度(后面可能介绍这个参数)。保险地讲,链路的长度最好不要超出100米(施工时长度限制是90米,还有10米留给两端的设备跳线)。不然,测试结果会被判为不合格。
只看楼主 我来说两句 抢板凳收藏!
