土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:贯通筋
今日百科:贯通筋
发布于:2022-07-01 21:16:01 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今日百科
预制建筑网整理编辑
第五十二期
7月1日
2022
带你一分钟了解装配式建筑
贯通筋
是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。
第一部分
贯通筋和架立筋有什么区别?
在钢筋布置上,架立钢筋是布置本跨的1/3,也就是说,本跨梁存在左右支座钢筋。 通长钢筋是全长布置。架立筋起架立作用,一定的受压作用,可以在一定程度上提高梁的承载力。
贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。
架力筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架力筋在支座处也可承担一部份负弯矩。
如果在梁的上下都有通长的钢筋,一般在梁上(受压区)且直径较小的是架力筋,在梁下的是都受力钢筋。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-07-02 06:56:02
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构风荷载效应的计算原则
一、空间分析 进行高层钢结构风荷载作用下的空间分析时,需要对结构作力学上的简化处理,使其既能反映结构的受力性能,又适应于所选用的结构分析软件的力学模型。二、结构分析 进行结构分析时,需要根据构件受力特点,选用合适的计算模型。可供选择的计算模型有:①平面框架空间协同模型;②空间杆系模型;③空间杆-薄壁杆系模型;④空间杆-墙板元模型;⑤其他组合有限元模型。 三、楼盖 1、进行结构内力和侧移计算时,一般情况下,可假定屋盖和各层楼盖在其自身平面内为无限刚性。
