土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构风荷载效应的计算原则
高层钢结构风荷载效应的计算原则
发布于:2022-07-01 21:16:01 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、空间分析
进行高层钢结构风荷载作用下的空间分析时,需要对结构作力学上的简化处理,使其既能反映结构的受力性能,又适应于所选用的结构分析软件的力学模型。二、结构分析
进行结构分析时,需要根据构件受力特点,选用合适的计算模型。可供选择的计算模型有:①平面框架空间协同模型;②空间杆系模型;③空间杆-薄壁杆系模型;④空间杆-墙板元模型;⑤其他组合有限元模型。
三、楼盖
1、进行结构内力和侧移计算时,一般情况下,可假定屋盖和各层楼盖在其自身平面内为无限刚性。
2、当楼盖很窄、开大洞、狭长外伸段、薄弱连接段或整体性较弱时,可以采取楼盖实际水平刚度进行空间结构分析或考虑楼盖水平变形影响,对“刚性楼盖假定”计算结果进行修正。
四、支撑和墙板
1、竖向支撑斜杆两端,在构造上需要采取刚性连接;但进行结构分析时需要按铰接处理。
2、结构分析时,偏心支撑中的消能梁段需要作为一个单独的单元。
3、钢框架内的嵌入式预制墙板,可以按相同水平力作用下侧移相等的原则,将其折算为等效支撑或等效剪切板。
五、计算模型
1、当结构布置规则、质量和刚度沿高度分布均匀、不计扭转效应时,可以采用平面结构计算模型。
2、当结构平面或立面不规则、体形复杂、无法划分成平面抗侧力单元的结构,或为筒体结构时,需要采用空间结构计算模型。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
太原、大同40%装配式!山西省建筑节能、绿色建筑与科技标准“十四五”规划印发
