土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 广西国际壮医医院项目BIM技术应用汇报
广西国际壮医医院项目BIM技术应用汇报
发布于:2022-07-01 17:36:01 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
广西国际壮医医院项目BIM技术应用汇报
一、 项目简介
广西国际壮医医院是广西壮族自治区成立60周年大庆重大公益工程,工程位于广西壮族自治区南宁市五象新区平乐大道东侧,总建筑面积18.8万m 2 ,建设工期980天,建成后将成为壮族文化特色浓郁的综合性现代化国际医院,中国建筑第八工程局有限公司以EPC工程总承包模式承建,总承包范围涵盖报建、勘察、设计、采购、施工、交付等,项目争创“国家优质工程”奖,由于本工程定位高、建筑体量大、专业繁多,又有着极大的工期压力,传统管理方法已经无法满足时代的要求,只有使用BIM技术打通全套管理脉络,才能实现全方位总承包管理,作为广西南宁市BIM技术试点示范项目之一,我项目采用“DETAC五方融合”的BIM技术应用模式,也即深化设计管理、工程总承包管理、技术管理、计划协调管理、投资管控五个方面的全套建设流程数字化融合。
二、 深化设计,百家争鸣
为提高设计图纸的准确性,减少众多专业间的物理碰撞和工艺碰撞,项目全面推行BIM深化设计,实现了对数十项专业分包子项目的全专业、全流程覆盖,如土建工程方面,针对基础底板集水坑、砌体墙排砖3D深化设计,并自动生成二维图纸,作为实际施工依据,深化设计后的材料损耗率平均降低35%,同时大幅减少了因图纸理解偏差造成的返工 。
钢结构工程采光顶大跨度玻璃雨棚使用TEKLA软件实现全3D深化设计,形成加工图、场外预加工、场内拼装,备料及施工周期缩短30%以上,BIM技术还支撑玻璃幕墙工程圆弧曲面幕墙及铝合金门窗加工图深化,使用Rhino软件数字化驱动确保圆弧美观,为了更好的服务客户,项目在内装方案设计阶段使用BIM技术实现环中庭、双人病房精装修方案深化及VR浸入式方案体验和调整,在外装方案细化阶段实现石材幕墙VR体验空间分割,通过BIM技术与Unity-VR引擎协作,真正所见即所得。
在机电安装方面,给排水、暖通、消防、智能化、电气全专业全线综合排布,使用Navisworks软件提前发现并解决物理碰撞及工序碰撞共计301处,管线占高平均压缩25cm,提高层间净高6%,同时形成墙体留洞图、辅助砌体墙排砖深化设计,针对重要管井做重点优化,减小管井留洞尺寸,降低对结构的影响。
本项目大型空调制冷机房内设置有多台大型机组,为响应国家大力发展装配式建筑的号召,项目将该机房定位为广西区内首个装配式机房试点,装配式机房的以BIM的精细深化设计及精准的测量为基础,所有构配件工厂机械化预制和装配、现场拼装、管道零焊接、施工无噪声,具有速度快、品质高、安全环保的特点,目前项目已经完成BIM模型深化,正积极推进装配式机房数字化建造。
三、 技术管理,融会贯通
我项目依托BIM技术进行技术管理革新,实现了技术与管理的有机结合,项目使用Navisworks软件提前模拟整套施工工期组织,并在建造过程中实时纠偏、提出工期预警,最终帮助项目实现了地下室提前74天封顶,全部结构提前115天封顶。
在进场初期,项目第一份施工方案场地平整施工方案,便全面应用BIM技术支撑编制,为项目熟悉地貌提供了直观的依据。在总平面管理方面,使用无人机倾斜摄影及数字合成技术,定期扫描生成三维数据,以全面掌控工程红线内外最新情况,辅助施工组织。同时为工程建设保留三维进度资料,大幅提升管理可追溯性。结合BIM技术实现立体式总平面布置策划和优化,全可视化交底,减少工序的垂直碰撞和时间碰撞。机电各专业使用BIM技术支持材料库房及加工场策划,施工现场整洁有序,实现了全方位管控。
随后还支撑编制了《地下室底板大体积混凝土跳仓法施工方案》,将复杂的跳仓施工安排做了准确表达,避免跳仓失误,本工程门诊楼设有15米高大型门厅,出现了高大模板工艺,由于门厅高度高、面积大,为提高安全性,项目使用BIM技术深入策划,识别个阶段工况具体布置,识别危险源,使方案直观明了,不遗漏安全措施,为提高安全文明施工水平,项目以精确到每根杆件的精度要求,深入细致地规划,实施了圆弧大面外脚手架工程,实现所有立杆均使用GPS定点定位的精细化管理,为助力工友村品牌建设及办公区建设,项目从方案策划到施工图深化阶段,均全面应用BIM技术,最终建成了花园式工友村及办公区,现场临时设施美观实用,同时通过path finder平台,计算机数字模拟高峰期人流量,对平面布置提出优化意见,确保上下班高峰期及消防疏散人流通畅,另外项目还在模板、卸料平台、防水等较为常规的方案中融入BIM技术,实现了全面可视化交底,大幅提升了方案的科学性。
四、 总包管理,遍地开花
工程总承包项目部同时管理着近二十家专业分包施工单位,如何高效地进行管理和协作使项目的工作难点之一,项目利用BIM技术结合新型管理理论,应对这一难题,为确保主要区域圆弧段墙体圆滑,使用了BIM模型及放样机器人实现圆弧轴线全自动定点定位,进一步提高公共区域美观度,经检验,圆弧墙体“轮廓度”误差较人工放线减少了20%。
为确保施工质量,项目引进点云扫描技术,对包括环中庭、门厅等重点区域结构实体,采用激光三维点云扫描设备生成实测模型,与BIM模型数字化对比,检查实体质量和偏差,为提升工程品质,项目特别为社会公众开辟了实体样板参观路线,并通过BIM技术做了深入策划和优化,展现了工程总承包管理成果,接受更广大民众的监督。
五、 投资管控,渐入佳境
项目全面使用BIM技术输出工程量数据,通过与技术模型的对比,提前发现计算方式与实际不符之处141余处,同时通过将深化设计和投资管理的深度融合,BIM模型指导工程量,极大地加快了方案优选的进程,真正实现了限额设计、投资管控。在钢筋工程中,项目还采用BIM技术生成钢筋加工下料单,施工和算量使用同一模型,数据无损对接。
六、 总结
本项目在全方位应用BIM技术的同时,也重视经验的总结和归纳,目前已完成项目工程总承包BIM管理制度第三版修订,BIM管理职责基本全员覆盖,全分包覆盖,项目全员培训十余次,涌现了一大批BIM骨干力量,目前项目仍在如火如荼地建设中,各项管理流程在BIM技术的支持下更加精细、快捷,项目将继续以BIM为主线的管理步伐,依托EPC总承包管理模式,不断探索BIM前沿技术。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIMMAKE 二次结构砌体排布应用——详解操作(下篇)
二次结构深化 主要用于创建二次结构、砌体排布、砌体出图出量、砌体墙平面编号,支持对排布结果进行编辑。 上篇目录: 第一部分:二次结构介绍 第二部分:砌体排布+排布设置参数详解
