土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIMMAKE 二次结构砌体排布应用——详解操作(下篇)
发布于:2022-07-01 17:36:01 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
二次结构深化
主要用于创建二次结构、砌体排布、砌体出图出量、砌体墙平面编号,支持对排布结果进行编辑。
上篇目录:
第一部分:二次结构介绍
第二部分:砌体排布+排布设置参数详解
第三部分:砌体出图
本篇目录
第四部分:砌体出量
第五部分:二次结构出量
第六部分:平面编号
第七部分:编辑砌体
第四部分:砌体出量
支持对选中的砌体系统出量,支持砌体按施工段统计整层/多墙工程量。
指定“导出目录”,导出统计结果为excel文档,默认为xls格式
砌体编号修改后,对应的工程量统计excel表名称也会同步更新。
支持:
  • 统计整层/多墙工程量,支持统计施工段。
  • 统计当前墙体的砌体类型、砌块材料、实际下料规格、采购数量;
  • 统计当前墙体所用的砂浆体积;
  • 统计当前墙体的塞缝区和砌体区预制块规格及细石混凝土/混凝土体积
方式1:
支持单墙和批量多墙出量
操作步骤:
第一步:单击“二次结构”选项卡?点击“砌体出量”,
第二步:出现“砌体出量范围”弹窗,可以按楼层或者手动选择范围。
  • 按楼层:选择楼层,支持多选。
  • 手动选择范围:进入多选模式“按照范围拾取”,选中砌体对象(而非砌体墙),支持多选
第三步:点击“生成明细表”,出现以下弹窗:
支持修改Excel名称和导出的路径。
第四步:点击确认,生成砌体量的excel,包括总量统计表和单墙统计表。
不统计施工段的工程量表如下:
统计施工段的工程量表如下:
方式2:
支持单墙明细表出量
操作步骤:
第一步:双击项目管理器侧边栏?明细表?砌体墙下料表,弹出对应的明细表
第二步:点击“导出明细表”,选择保存路径保存。
第五部分:二次结构出量
支持二次结构按施工段统计整层工程量,二次结构出量生成对应的明细表,通过导出明细表导出excel到本地。
支持:
  • 统计整层的二次结构工程量,支持统计施工段。
  • 统计当前生成的构造柱、腰梁、过梁、压顶和抱框柱的体积;
支持整层出量
操作步骤:
第一步:单击“二次结构”选项卡?点击“二次结构出量”,出现以下弹窗:
第二步:点击“生成明细表”,弹出对应的明细表
统计施工段的明细表如下:
不统计施工段的明细表如下:
第六部分:平面编号
只有在平面视图,此功能才能启用。非平面视图,此命令灰显禁用。
注意:已经排布的砌体墙支持可以通过“显示过滤”中把视图注释?视图符号,取消显示,再进行平面编号生成,减少对平面编号的影响。
操作步骤:
方式一:后点击“平面编号”命令
第一步:支持单选或多选选中砌体系统,
第二步:单击“二次结构”选项卡?点击“平面编号”,生成平面编号。
方式二:先点击“平面编号”命令
第一步:单击“二次结构”选项卡?点击“平面编号”,
第二步:进入多选模式“按照范围拾取”,选中砌体对象(而非砌体墙)
第三步:点击“完成”,选中的平面编号全部生成。
注意:对排布后的砌体墙编号,支持在属性面板修改,修改后,二维施工图视图及工程量跟随更新。
第七部分:编辑砌体
排布的砌体系统,可以进行编辑:移动、复制、对齐、阵列、删除等命令。
操作步骤:
第一步:切换至砌体施工图,选中墙体,点击编辑砌体。
第二步:进入编辑砌体模式后,选中某一砌块,可以通过属性面板设置砌块尺寸等信息,也可以使用通用编辑对其进行复制、阵列等命令。
如果想要做出马牙斜槎效果,可以切换为切角砌块。
获取切角族的方式:
如果是新建项目的话,项目会自带切角族;
如果是导入文件,可以从“构件载入”?“云构件库”,找到“结构”——“砌体结构”,载入即可
全部回复(3 )
  • jssjy512
    jssjy512 沙发
    感谢楼主无私分享!学习下!
    2022-07-07 10:25:07
  • 爱哭的小鬼
    谢谢楼主分享
    2022-07-04 11:03:04
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
《上海住房和城乡建设管理发展报告(2022)》
《上海住房和城乡建设管理发展报告(2022)》 (以下简称《报告》) 正式对外发布。 《报告》 由市建委委托市建 设交通发展研究院组织编写,今年是第一期,今后将每年定期发布,为行业内外了解上海市住房城乡建设管理发展情
