土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 精准修复,最低干预 - 科尔多瓦瞭望塔修复
发布于:2022-07-01 13:22:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
转自公众号:gooood景观设计
?Juanca Lagares
该项目对瞭望塔进行升级改造,通过美化周围景观,并尽量减少对塔的干预,使其可以被参观。
感谢  ANTONIO RASO  对gooood的分享
科尔多瓦瞭望塔平面接近方形,尺寸为6.70 x 7.32米,长边一侧朝南开设入口,内部共设两层楼和一个屋顶露台。砖石和石板间隔建造,扶壁由绳索和破损的条石构成。四个立面上有十字雕刻。这里地处战略要害,穿过皇家大道,并且位于高地,可以眺望Guadazuheros、La Vega和Guadalbaida河滩以及只能徒步穿越的Guadalquivir河滩。由于这个地方的重要性以及管控的必要性,一些隐居修道士自愿住在那里,监视可能进行军事入侵的敌人,同时为朝圣者提供宗教服务。
▲位于高地的科尔多瓦瞭望塔 ?Juanca Lagares
▲瞭望塔外观 ?Juanca Lagares
▲近景 ?Juanca Lagares
通过带有石把手的楔形拱门,可以进入瞭望塔内部,拱门被嵌在墙内的护壁柱上的石罩保护着,开启方向不朝向外立面,反倒朝向走廊,这样一来,阳光刚好可以落在门上。门中间设有抽斗,用来放置门锁。楼梯挨着东墙,上方是砖制的筒拱天花,转角处设有通往上层的洞口。在二层,每面墙的中心都设有细长窗户、孔洞或射击孔,以及窗边框和条石过梁。屋檐高于屋顶,是女儿墙的雏形,顶部加设金字塔形城垛。南墙顶部设有四个雕花托臂支撑的机械装置,它可以用来投掷武器,从而保护大门。据悉,该装置可能建于14世纪20年代的阿方索十一世统治时期。
▲内部改造图纸 ?Antonio Raso
▲石制拱门 ?Juanca Lagares
▲楼梯与砖制的筒拱天花 ?Juanca Lagares
▲二层空间 ?Juanca Lagares
该项目对瞭望塔进行升级改造,通过美化周围景观,并尽量减少对塔的干预,使其可以被参观。第一项措施是清理专用通道,在入口安装围栏,限制人们随意进入塔内。第二项措施是在塔楼周围设置安全区域,防止BIC被故意破坏,杜绝游客日后从距离南墙仅三米的陡峭斜坡上跌落到铁轨上。安全区域将种植地中海的芳香植物,如迷迭香、百里香、薰衣草、棉杉菊、月桂、琉璃苣等,再加上角豆树,它们在划定空间的同时,将成为夏季绝佳的自然遮阳元素。通往塔内的通道门先前是由物业在20世纪80年代安装的,此次将被加固和刷漆,并装上防破坏的锁。在屋顶,实心砖地面经过除锈和清洁,丢失和松动的部分也被替换掉。地面完成清洁和固定后,将涂刷透明的防水薄膜,同时设置滴水嘴或排水沟,防止雨水浸湿北侧墙面。
▲屋顶改造图纸 ?Antonio Raso
▲城垛详图 ?Antonio Raso
▲屋顶露台 ?Juanca Lagares
▲耐候钢支撑结构 ?Juanca Lagares
▲细部 ?Juanca Lagares
在塔楼改造中,设计方强调了耐候钢支撑结构再现城垛/城齿的提议,使塔楼在景观中形成强烈的视觉效果。
▲城垛 ?Juanca Lagares
▲瞭望塔与铁轨 ?Juanca Lagares
▲区位鸟瞰 ?Juanca Lagares
  • w8896
    w8896 沙发
    2022-07-01 16:07:01
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
中国第一所心跳博物馆:黑暗中的“砰砰”声,是我被拿走的心跳!
  聆听与记录人们的心跳声 被记录的心跳声不仅仅作为馆藏 供予到来者聆听 这些心跳声将脱离心脏载体 以特有的形式保存下来 随着时间推移 这里应该成为人们的朝圣地 人们可纪念所爱之人
