不同工厂车间对于对日常的环境、湿度要求不一样,因此所需要的中央空调系统也会有所不同。因此大型中央空调安装具体需要根据工厂特性,个性化定制方案,由专业工程师出具专业的设计方案,然后才能把大型中央空调的性能发挥到极致。
大型中央空调安装怎么做?
首先,确定厂房中央空调设备台数,需要选购多大的中央空调,这是需要通过专业计算的。通常,根据专业计算得出所在工程的体积及所需的制冷量/制热量,而且要要考虑车间的工作性质,里面内的发热装置设备多么,发热设备的多少会影响设备的安装台数,比如各种生产设备,还有车间保温隔热状态而定。
挑选安装场合:厂房中的中央空调在运转时,其内部空气一直与外界环境进行热交换,以调理厂房中的空气质量。
安装中央空调机组时应确保外排的气流不回流:防止在排空气时呈现短路;尽量确保安全。
安装的间隔:安装方位应和厂房之间间隔合适,进而缩短供水管长度进步中央空调作业功率。
调整好出风口方位:挑选装置场合时应关键思考场地的承重才能且能阻隔一些噪音。
车间中央空调温度一般控制在 24C到28C 甚至更高。工程温度不宜过低只要人不觉得热就可以了,温差过大,中央空调工程耗电量会成倍增加,而且并不会舒适。
根据冷空气下热空气上”的原理,房间的上层是暖空气。房间下层的空气是冷热空气混合。如果空调安装在窗台上,吹出的空气温度较低。相对来说,空调的无功功率损失,上层的热风没有得到有效的冷却。
在工厂车间大型中央空调安装项目需要注意,室外机上用铁栏杆固定,而不能拆除,因为空调的室外机很大, 还失去了保护室外机的功能,很容易被小偷偷走。
车间大型中央空调安装过程中,不能私自改变城市内电线走向,这样不仅会增加用电负荷,而且容易引发火灾和空调火灾。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
美控|【悟空】智慧病区解决方案发布,赋能智慧医疗近年来,在物联网、人工智能、大数据等新技术应用助推下,数字化医院、智慧医疗服务已成为未来医疗健康发展的大趋势。传统医疗如何通过数智化升级,提升医疗场景化服务呢? 6月30日,美控在线上重磅发布【悟空】智慧病区解决方案
